Siemens Herd Glaskeramik Kochfeld
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Glaskeramik Kochfeld
BID = 456621
weberp
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Glaskeramik Kochfeld
wollte das alte Glaskeramikfeld des Siemensherdes gegen ein Schönes, neues tauschen, das ich günstig bekommen konnte.
Dabei bin ich davon ausgegangen, dass man das Feld einfach per "Plug´n Play" austauscht (hmm).
Die Stecker passten, auch die Farben waren gleich markiert, allerdings sind nicht alle Stecker gleich belegt.
Alter des Herdes ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich aus den 80-ern.
Der Schaltkasten hat die Nummer HO 6423, Art.nr. 1851 (s. Bild 1).
Das neue Feld die Nummer EKT 856 (E-nr. EK 8562/01 FD 6807)
Das alte Feld die Nummer EKT 464 H (6700 W) (EK 8552 FD 6702)
Nach Einbau des neuen Feldes hatte ich folgende Probleme:
Halogenfeld rechts unten: nur ein Stab leuchtet (anderer defekt?)
Platte links oben: Äußerer Ring nicht zuschaltbar?
Platte rechts oben: weder innere noch äußere Platte läuft?
Frage:
Kann es sein, dass der Schaltkasten nicht kompatibel ist?
oder
Ist das noch nie eingebaute aber ältere Kochfeld defekt?
(s. Bild 2, neues Feld von unten)
Wie kann ich das Testen?
danke vorab
weberp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336157   Heute : 5725    Gestern : 12669    Online : 1111        18.11.2026    10:29
