Miele WäTro T478G Zümdeinheit 4596302 defekt
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T478G Zümdeinheit 4596302 defekt
BID = 456494
FWitte
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T478G Zümdeinheit 4596302 defekt
Hallo zusammen!
Habe den Beitrag auch im RepData Forum gepostet und von Schiffhexler den Tipp bekommen hier noch einmal mein Glück zu probieren ...
Die Zündeinheit meines Miele Gas-Wäschetrockners ist defekt. Es kommt zu Spannungsüberschlägen an der Zündspule / dem Zündtrafo auf der Platine / Steuereinheit (Teile Nr. M 4596302).
Habe gerade erfahren, dass die Zündeinheit fast 400 € kostet. Das finde ich sehr viel, zumal nur die Zündspule defekt ist.
Jetzt würde ich gerne die Zündspule tauschen. Weiß aber weder was über das Übertragungsverhältnis noch über die Primärspannung (ein Thyristor TIC 106 steuert die Spule primärseitig).
Hat jemand eine Idee, wo ich eine solche Zündspule bekomme.
Ich mag jetzt nicht hören, dass Gas gefährlich ist und dass selbst die KD-Mitarbeiter bei Miele einen GASschein bnötigen und dass ich damit meine ganze Wohnsiedlung sprengen kann. Das weiß ich alles selbst. Mir geht es um einen Tipp zur Zündspule.
Danke!
Frank Witte
fwitte"et"gmx.net
BID = 456501
Passieren die Überschläge aussen an der Zündspule ?
Dann kann man vielleicht noch etwas retten, wenn man den Zündübertrager schön saubermacht, dann die durch die Überschläge gebildete leitfähige Kohle mit einem Glasfaser-Rostradierer sorgfältig entfernt und die Reparaturstelle anschliessend mit einem Isolierlack überzieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Sep 2007 20:52 ]
BID = 456535
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank,
tja, wie auch bei Rep-Data oder beim Hack-Team, wird man dir da nicht helfen können.
Miele gibt keine Details zu den Platinen bekannt, sie dürfen nur komplett erneuert werden.
Deshalb, weil die KD-Techniker nur komplette Baugruppen erneuern, geht es auch ohne DVGW-Zulassung (Gas-Schein).
Die ganz wenigen Miele-Gastechniker arbeiten bundesweit in speziellen Einsätzen (Miele hatte, und hat wohl auch noch, etliche Groß-Gewerbegeräte mit Gas- oder Dampfheizung im Programm. Aber selbst da ist es schwierig, einen Techniker zu bekommen.)
Schau, ob die Zündspule nicht evtl. irgendeine Bedruckung / Prägung hat, mit der man nach Ersatz suchen könnte.
Ansonsten bleibt nur der komplette Austausch der Platine MGA-10 mit Teile-Nr. 4596303 für 411,76 €.
Das spart der Trockner ja locker an Heizenergie wieder ein.
Mit freundlichen Gruß
der Gilb
PS: Die Zünddauer pro Zündversuch (maximal 2 Versuchswiederholungen) ist auf 5 Sekunden begrenzt. Gezündet wird im 5 Hz-Takt mit 15 kV. Da Hochspannungsexperimente hier im Forum nicht geduldet werden, sind uns auch deshalb die Hände ziemlich gebunden.
BID = 456558
alexis-007
Na, nur mal nicht zu viel Angst vor Krach und Bum.
Man kann den Zündtrafo auch Extern anbringen und die Zuleitungen von der Steuerung abgreifen.
Die Ableitung erfolgt ja dann über die Zündelektrode.
Bei minimalen Kenntnissen aber nicht zu empfehlen, hier Bauanleitungen zu veröffentlichen. Die Bastelei geht hier sowieso in den Bereich der Kosten für eine Neue Steuerung.
Also, wenn der Schaden offensichtlich ein Überschlag des Trafos verursacht, komplette Platine wechseln. Dann ist wieder Ruh im Schacht.
BID = 456612
FWitte
Vielen Dank für die Tipps!
Perl: Habe ich versucht. Aber mit Isolierlack komme ich nicht weiter.
Gilb: Danke für die Hinweise zur Zündspannung und zur Frequenz. Leider absolut kein Aufdruck auf der Zündspule. Sieht mir fast so aus, als hätte Miele die selbst gefertigt.
alexis-007: Habe mir bei ebay einen kleinen(!) Zündtrafo einer Heizungsanlage bestellt; der kommt auf eine Zündspannung von 15kV. Mit ein wenig Glück hält die Ansteuerungselektronik des Miele Moduls den aus ...
Nochmals Danke!
Frank
BID = 456720
alexis-007
Hält sie aus. Hoffe, Du bist wenigstens einigermaßen vom Fach und weißt was Du tust.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523006   Heute : 16996    Gestern : 22653    Online : 476        25.11.2026    13:24
