NE555 Verzögerungsschaltung so richtig?
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 456491
Daniel_B
Hallo Leute!
Ich bin ein "Ab-und-zu-Bastler" der sonst eigentlich nur nach fertigen Schaltplänen lötet.
Nun bräuchte ich eine Schaltung die nach Anlegen von 12V (max. 14V) nach ungefähr einer Sekunde (Genauigkeit nicht interessant) die Eingangsspannung an einen I/O-Port eines PIC16C54 (vorhandene Schaltung) weiter gibt.
Ich habe schon mal rumgesucht und eine hier verbreitete Schaltung gefunden, allerdings einige Bauteile wie LED´s, Transistor usw. weggelassen um sie auf das Nötigste zu beschränken (Platzmangel).
Habe ich da vielleicht einen Fehler rein gebracht bzw. reicht der Ausgangsstrom des NE555 für die Ansteuerung des PIC?
Ich habe meinen Schaltplan angehängt.
Vielen Dank schon mal für Eure Meinung!!
Schöne Grüße
Daniel
BID = 456503
Das wird nicht funktionieren, da der 555 beim Einschalten mit H am Ausgang startet und nach der Verzögerungszeit erst auf 0 geht.
Vielleicht kannst du einfach die Aufladung eines Kondensators über einen grossen Widerstand zu diesem Zweck benutzen.
Wenn der Strom aufgrund der Höhe des Widerstandes sehr gering bleibt, braucht man keinen Spannungsteiler, sondern die internen Schutzdioden des PIC begrenzen die Spannung.
Der Strom muss aber sehr gering sein, sonst ersetzt man auf diese Weise evtl. die 5V Versorgung und der PIC läuft unkontrolliert los.
Beschleunigte Entladung des Kondensators evtl über eine dem Widerstand parallelgeschaltete Diode.
BID = 456563
faustian.spirit
Das mit der Phantomspeisung von CMOS habe ich vor ein paar Tagen noch erlebt ... "warum läuft diese PLL so schlecht" ... "oh, weil sie vom Generator versorgt wird".
BID = 456700
Daniel_B
Oh, da habe ich die Ausgangszustände des NE verwechselt.
Ginge da evtl. eine Umkehrung des Signals mittels eines PNP?
Andererseits wäre die Aufladung eines Kondensators über einen Widerstand noch einfacher aufgebaut.
Hättest du dafür evtl. Bauteilwerte?
BID = 456704
Racingsascha
es geht auch mit einem NPN Wäre auch besser für den PIC
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 11 Sep 2007 18:58 ]
BID = 456723
Daniel_B
Das schnall ich jetzt nicht, wenn ich mein bisschen Wissen über Transistoren anwende dann komme ich zu dem Schluss dass ein NPN durchschalten würde wenn der Ausgang des NE555 auf High steht,
in dem Schaltplan aus dem ich meinen abgeschaut habe ist ja auch ein PNP verwendet.
Und anstatt dem Relais dachte ich an den Emitter einfach den PIC über den vorhandenen Spannungsteiler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_B am 11 Sep 2007 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_B am 11 Sep 2007 20:38 ]
BID = 456731
Racingsascha
PNP: Low an Basis->Transistor schaltet durch->Highpegel am Kollektor, bei High an der Basis ist der Transistor hochohmig und der Pulldown zieht RA1 auf Low. (Spannungsteiler aus Widerstand und Transistor )
NPN: High an Basis->Transistor schaltet durch->Lowpegel am Kollektor, bei Low an der Basis ist der Transistor hochohmig und der Pullup zieht RA1 auf High.
Du siehst: es ist egal ob NPN oder PNP, invertieren tun sie beide
Fnord schläft nie.
BID = 456882
Daniel_B
Ich glaub ich habs begriffen, danke!
Allerdings ist wie gesagt die Schaltung mit dem PIC ein fertiges Gerät das ich wegen Platinenlayout usw. nicht ändern möchte und dort ist eben der dann als Pulldown-Widerstand verwendete gegen Masse.
Darum muss ich wohl einen PNP benutzen und war erstmal verwirrt wegen dem NPN.
Wäre das dann so richtig?
BID = 456891
Racingsascha
Noch einen Basiswiderstand von ca 10kOhm und dann passt das
Fnord schläft nie.
BID = 456904
Daniel_B
Hurra ich habs geschnallt!
Dank eurer Hilfe, vielen Dank!
Jetzt hoff ich nur dass ich das noch unterkriege vom Platz her.
Hättet ihr vielleicht noch ungefähre Werte für die Version mit Kondensator über Widerstand laden dass ich das als Platzspar-Methode ausprobieren könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499743   Heute : 16309    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    18:51
