Magisches Auge EM 34
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 456460
Rial
Ich habe hier ein paar Teile aus einem alten Löwe Opta "Luna Plastik" Typ 741 vor mir liegen.
Unter anderem auch das magische Auge
Da ich mich eigentlich überhaupt nicht mit der Röhrentechnik auskenne,aber das "Auge" gerne nutzen möchte,habe ich mal bei
http://www.jogis-roehrenbude.de/ reingeschaut.
Da wird unten angehängte Schaltung verwendet,um auch alte (verbrauchte) Augen wieder leuchten zu lassen.Aber irgendwie habe ich noch nicht so ganz verstanden was ich nu wo anschließen soll ?!
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 10 Sep 2007 17:55 ]
BID = 456463
Die Schaltung kommt mit dem Eingang (~) einmal an einen Wechselspannungsanschluss des Gleichrichters bzw. der Gleichrichterröhre, die andere Seite an Masse (_|_).
Der Ausgang (+) kommt an den Anodenspannungsanschluss der EM34.
Mittlerweile gibt es aber eine andere Alternative. Es gibt magische Augen aus sowjetischer Produktion (6E5C) die man mit kleinen Änderungen anstatt der EM34 einbauen kann.
Gute EM34 sind mittlerweile leider sehr teuer geworden.
BID = 456467
Rial
Hm... Was bedeutet in diesem Fall "Masse" ?
Da ich die Röhre schon habe,wollte ich eigentlich keine andere extra kaufen !
Für einen detaillierten Anschlußplan (Kaskade und Röhre) wäre ich dankbar
Bzw nächste Frage (vielleicht hat sich die erste dann auch schon erledigt) : müssen es unbedingt die 250V~ sein ? Oder reichen auch die 230V~ aus der Steckdose ?
BID = 456479
Zum verbasteln ist die Röhre zu wertvoll! Ein gutes Exemplar kostet schnell mal 50 Euro und mehr!
Die Kaskade ist nur dazu da, aus einer schon verbrauchten Röhre noch etwas Helligkeit rauszukitzeln, eben weil die Röhren so extrem teuer sind.
Die 230V aus der Steckdose solltest du keinesfalls verwenden, das wäre in diesem Fall lebensgefährlich. Die Schaltung verdoppelt die Netzspannung!
Zur Schaltungstechnik ist bei Jogi jede Menge zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Sep 2007 19:12 ]
BID = 456481
Direkt am Netz solltest du überhaupt nichts anschliessen.
Das ist lebensgefährlich und du riskierst auch die Zerstörung von geerdeten Messgeräten wie Oszilloskop etc.
Wenn du keinen Netztrafo mit einer Wicklung für die Anodenspannung zu Hand hast (müsste in dem Radio aber drin gewesen sein), dann nimm lieber einen zweiten Netztrafo, den du umgekehrt betreibst.
Auch transistorisierte Spannungswandler z.B. aus den Blitzgeräten von Einwegkameras, sind geeignet.
Die Heizspannung der Röhre von 6,3V solltest du nach Möglichkeit auf +/- 5% genau einhalten, weil sonst die Lebensdauer der Kathode stark sinkt.
BID = 456539
Rial
Hm ja ne ... ! Ich will die Röhre weiterhin in dem Radiogehäuse betreiben.Allerdings nicht das Radio Das hat es auch schon hinter sich
In das Gehäuse soll eigentlich ein PC reingeschustert werden... Für den Partykeller.Deshalb wäre es schön,wenn ich das Auge irgendwie anschließen und weiterhin betreiben könnte !?!
BID = 456554
Radiomörder!
Hier http://www.jogis-roehrenbude.de/Roe.....k.pdf und hier http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....e.htm sollte was zu finden sein.
BID = 456578
faustian.spirit
Wenn man sich den Zustand manches Trödelradios ansieht kann man wohl eher von Leichenfledderei als Mord reden
Abgesehen davon - es wird halt Leute geben die bei diesen Radios die Technik als schön, die Gehäuse aber potthässlich finden....
Wobei eh noch ein gewaltiger Radiozid ansteht, sowie sich die "Alltagssender" aus dem analogen Feld verziehen werden...
BID = 456580
Ja, aber das wird keine gute Röhre mehr sein und tote EM34 gibt es zuhauf.
Dabei ist regelmäßig die Leuchtschicht durch den jahrelangen Elektronenbeschuss verdorben (Farbzentrenbildung ?), während die Kathoden meist noch recht gut sind.
Man kann das auch ganz gut schon an der kalten Röhre sehen: Eine neue Leuchtschicht ist hellgrau, während sie im Laufe ihres Ablebens allmählich dunkelgrau wird.
Ich fürchte daß Rial auch nach der Betriebsspannungserhöhung vom Ergebnis enttäuscht sein wird.
BID = 456949
Rial
Ich bin im Moment etwas im Stress ... Wenn ich die Tage mal wieder Zeit habe werde ich mir das mal bei Jogi alles durchlesen !
Welches ist denn jetzt die Leuchtschicht ? Müßte ja eigeentlich der unten gelegene Ring sein !?
BID = 457061
stego
Bingo!
Wenn Du genau hinsiehst, erkennst Du ja eh die etwas helleren "Schatten" der Haltestäbe. Die Beschichtung ist -wie bei der EM4/EM34/EM35 üblich, schon recht eingebrannt, was aber nicht unbedingt etwas über die Leuchtkraft aussagt.
Perl sagte es ja schon:
Mir ist es schon vorgekommen, daß solche runden "Augen" noch passabel geleuchtet haben, obwohl die Leuchtschicht schon relativ dunkel ausgesehen hat. Genauso umgekehrt: Leuchtschicht noch recht hell, trotzdem fast kein "grünes Licht".
Mr. Ed schrub:
Radiomörder!
Volle Zustimmung von mir!
Einen Loewe-Opta Luna Plastik von 1955 zerlegt man nicht so einfach ohne Grund!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587768   Heute : 1938    Gestern : 22985    Online : 170        28.11.2026    4:25
