Whirlpool SpüMa ADG 993/1 IX
Serverzeit: 07 11 2026  19:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 993/1 IX
BID = 456320
bleiman
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 993/1 IX
Habe die oben angegebene Maschine ca. 10 Jahre.
den letzten Waschvorgang hat sie nicht mehr beendet. Anscheinend wurde der Reinigungstab noch eingeworfen bevor sie stehenblieb. Da sich der aber nicht aufgelöst hat und das Wasser in der Maschiene steht, gehe ich davon aus das der abpumpvorgang noch nicht eingeleitet war, sondern das sie mitten im Spülvorgang stehen blieb.
Im Gegensatz zu sonst, wo selbst im ausgeschalteten Zustand eine Kontrollleuchte das ausgewählte Waschprogramm anzeigt, leuchtet diese nicht mehr, so das ich annehme das die angegebene 8 Ampere Sicherung defekt ist, aber wo finde ich die?. Unter der Öffnungsklappe, wo sich auch die Kontrollelemente befinden habe ich sie nicht gefunden.
Und in der Regel ist die Sicherung ja auch nur die Auswirkung eines Fehlers nicht der Fehler selbst.
Rentiert es sich bei einer 10 Jahre alten Maschine die zu reparieren ?.
BID = 456328
alexis-007
im Gerät befindet sich keine 8A-Sicherung. Kontrolliere erst einmal die Sicherung im Verteiler. Diesen findest Du, in der Regel am Stromzähler.
BID = 456339
bleiman
Auf dem Seitenrand der Klappe befindet sich der Aufdruck mit verschiedenen Daten, unter anderem eben auch 10 Ampere (Fälschlicherweise oben 8A angegeben). Deswegen bin ich davon ausgegangen das sich in der Maschine noch eine Sicherung befindet.(Könnte natürlich auch sein, das das heißen soll, das die Maschine mit 10A abgesichert gehört). Jedenfalls führt das Stromkabel das zum Spüler führt,laut Phasenprüfer, defintiv Strom.
BID = 456347
DMfaF
Moin Bleimann und willkommen im Forum!
Mit einem Phasenprüfer prüft man, ob eine Phase da ist. Mit diesem Lügenbaron mißt man nicht ob Spannung oder Strom vorhanden ist! Die Phase mag wohl da sein, sagt aber nichts aus, ob Spannung da ist!
Ich kenne dieses Gerät zwar nicht, aber es könnte der Türschalter sein. Mehr werden Dir meine Kollegen auch nicht sagen können, wenn nicht alle Daten vom Typenschild eingegeben sind.
Bernd
BID = 456381
bleiman
Komme mit den Daten auf dem Typenschild nicht ganz klar probiere es aber gerne nochmal:
Typ : NGLM
Service : 8542 993 01330 und 33 9812 000078
Zum Türschalter : Bisher hat die LED der Programmanzeige auch bei offener Tür geleuchtet, das macht sie jetzt nicht mehr.
BID = 456439
DMfaF
Mit der Servicenummer kann garantiert einer meiner Kollegen was anfangen. Die hat gefehlt!
Bernd
BID = 456521
alexis-007
Bei "keinen Kentnissen" Kann hier wohl keiner so richtig weiter helfen.
Hole lieber einen Kundendienst.
Laß Dir einen Kosternvoranschlag für Anfahrt und Fehlersuche machen. Wenn der Fehler gefunden ist, kannst Du immer noch entscheiden, ob Du das Gerät reparieren lassen willst.
BID = 457675
bleiman
Schade, habe nach DMfaF freundlichen Kommentar eigentlich gehofft auf etwas mehr entgegenkommen zu stoßen.
"keine Kenntnis der Materie" soll heißen, das ich noch nicht an einem Spüler herumgeschraubt habe, nicht das ich handwerklich ungeschickt bin. Zudem habt auch ihr irgendwann mal an eurer ersten Maschine geschraubt ohne allzuviel davon zu wissen. Nachdem hier aber nicht einmal der Versuch gestartet wurde mir zu helfen, werde ich dieses Board in Zukunft einfach wieder vergessen. Dabei hätte mir schon eine einfache Auskunft gereicht wie z.b. " Bei einer 10 Jahre alten Maschine rentiert sich das nicht mehr" oder "Der Spüler ist recht hochwertig, da würd ich schon was machen".
Wie gesagt, bin recht enttäuscht vom Board.
Goodby
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220433   Heute : 11202    Gestern : 12817    Online : 961        7.11.2026    19:26
