Siemens WaMa SIWAMAMAT plus 3773
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAMAT plus 3773
BID = 456300
88same88
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAMAT plus 3773
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo ich bin neu hier habe schon eine weile gesucht nach meinen Problem,
DER MOTOR DREHT BEIM WASCHEN UND BEIM SCHLEUDERN GAR NICHT:BRUMMT AUCH NICHT :
WASSER EINLAUF ABPUMPEN PROGRAMMWÄHLSCHALTER GEHT AUCH DURCH:
DAS WÜRDE PROBIERT
RIEMEN OK;
TROMMEL DREHT SICH LEICHT;
KOHLEBÜRSTE GETAUSCHT ;
DIE LEITERPLATTE VON DER DER MOTOR ANGESTEUERT WIRD ;WÜRDE MIT SICHTPRÜFUNG KEINE VERHOHLTE BAUTEILE ERKANNT
HAT JEMAND SCHALTPLAN:
KANN ICH MOTOR DURCHMESSEN UND WIE
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490845   Heute : 7406    Gestern : 16862    Online : 632        24.11.2026    9:56
