Miele WaMa W 918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 456241
reckks Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: 77815
Gerätetyp : W 918
S - Nummer : 10/12145198
An der Waschmaschine W918 war seit langem schon der Türöffner defekt.
Das heißt mal gings mit dem Taster zu öffnen mal nicht.Ich habe dann am Türöffner - Magnet ein Kabel angelötet und dies nach außen gelegt um im "geht nicht" Fall die Spannung prüfen zu können ohne das Gehäse zu öffnen.Da aber meine Frau oft nicht die Geduld hatte zu warten bis ich von der Arbeit zurück war, hatte ich bis jetzt noch nicht prüfen können.Heute war es dann soweit,aber jetzt blieb die Tür nicht mehr von alleine zu.Habe zunächst die Mechanik mit etwas Siliconfett eingefettet um sie leichtgängiger zu machen.Danach hatte ich den gewollten Zustand, daß mit der Tür - Öffner -Taste nichts ging und ich die Spannung an der Magnetspule prüfen konnte. Ergebnis keine Spannung.Der Taster für die Auslösung schaltet durch, habe ich nachgemessen. Nun meine eigentliche Frage: Welches Relais ist für den Türmagnet zuständig, ich würde gerne mal nachmessen ob dieses Spannung bekommt und ob es dann schaltet.Ich habe zwar den Schaltplan kann das Relais aber nicht ausfindig machen.
BID = 456359
Gilb Urgestein
Hallo Reckks,
wenn Du die Vorderwand der Maschine öffnest ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
kannst Du den Türfaltenbalg (Türmanschette) mal auf kleine Löcher im oberen Bereich der Falte überprüfen.
Und generell mal nach Undichtigkeiten forschen.
Möglicherweise wird durch den Dampf/die Feuchtigkeit die eine oder andere Platine nass/feucht und es führt zu Fehlschaltungen.
Meist am Drucktastenschalter und oft schon am Grünspanbelag dort erkennbar.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Gib doch bitte vom Schaltplan der Maschine, dessen Nummern und T.-I.-Bezeichnung noch durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 10 Sep 2007 8:40 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490419 Heute : 6980 Gestern : 16862 Online : 309 24.11.2026 9:30 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,021399974823
