Gitarren Preamp Problem(e)
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: preamp (113)
BID = 33168
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Halli Hallo!
Also ich bin dabei für einen freund eine Gitarren-Verstärker nach dieser Vorlage (http://sound.westhost.com/project27.htm) aufzubauen. Also Plan abgezeichnet und alles aufgebaut. Mit NEtzteil und Endstufe ist alles super, keine störungen keine verzerrungen.
Wenn ich aber die Vrostufe an die Spannungsversorgung anschließe (ohne jede vorbindung zur endstufe, oder auch ganz ohne letztere) scheint das ganze zu schwingen. Und das uhrige, nur in ganz bestimmten Stellungen des "Volume"-Potis. In Richtung mittelstellung wird ein hohes Pfeifen sehr laut, und im ca letzten viertel wird das wieder ganz leise bis zur vollen Lautstärke. Vorstufe muss auch im reinen Leerlauf schojn viel stron saugen, denn die 680Ohm/2W Vorwiderstände werde extrem (also nicht mehr antippbar) heiß.
Ihr könnt euch sicher sein, dass ich alles de Baubeschreibung schon mindestens 10 mal durch gelesen habe. So kann ich nur noch einen fehler im Layout haben. Könnt mir mit einem Blick auf den Schaltplan (siehe Vorlage oben) sagen, was man auf jeden fall vermeiden sollte?
Ich bin mittlerweile recht ratlos. Leider habe ich keinen Oszi (nur weil dir frage gleich wieder kommt)
Ich danke für jeden Kommentar.
Hochgeladenes Bild : guitar1.jpg
BID = 33169
Pferdo
ncoh ein bild
Hochgeladenes Bild : guitar2.jpg
BID = 33510
Pferdo
hier noch mal layout
Hochgeladenes Bild : preamp.gif
BID = 33527
Happysteff
Ich tippe auf einen masse fehler...bin mir nicht ganz sicher aber aber es dürfen nicht alle "GND" auf "chassi-masse" bzw. miteinander verbunden sein...
BID = 33563
Pferdo
@happysteff: ja möglichst sternförmig. so habe ich es ja auch bei der neuen version versucht.
baldur hat mir im chat gestern sein meunung dazu gesagt. Vorsverstärker vom netzteil abtrennen. Neu ätzen und aufbauen. dann leistungen zu den potis drastisch verkürzen (sind nun mit 35cm viel zu lang) und abschirmen. dann die ganze Platine noch abschirmen. z.b. Mit oben und und unten platinenmaterial ohne photobeschichtung mit abstandshalten draufschrauben und mit masse verbinden. für die seiten auch noch kleine stückchen, so dass nur noch kabel rein und rauskommen.
ich werde das bald mal das alles ausprobieren
bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    0:15
