EIZO MON F77
Serverzeit: 19 11 2026  15:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F77
BID = 33164
Clauter
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F77
Auch mein EIZO F77 schaltet ein, die grüne Powerled geht an, es klackt und der Piep legt los.
G2 fährt hoch, scheint aber nicht stabil zu sein, da mein
Meßgerät AC 138 Volt anzeigt und bei DC kurz 460Volt anzeigt und dann hin un her pendelt.
UH scheint AC 7 Volt zu haben
Monitor bleibt dunkel!
Kann mir jemand einen Tip geben
BID = 33180
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hörst du denn die Hochspannung ?
Ansonsten auch mal die Suche nutzen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 33186
Clauter
ja, die Hochspannung ist zu hören, so ein Zirpen.
Gibt es außer der G2 Spannung noch Meßpunkte ?
BID = 33189
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sicher, ohne Heizung auch kein Bild.
Wenn der über G1 abschaltet das selbe.
Achtung:
BID = 33199
Clauter
Ich habe an den 2 grauen Steckern am Röhrensockel ca 10 Volt
AC, sind das die Heizungs - Pins ?
Ein kleiner weißer Stecker mit zwei Anschlüssen hat 7 Volt.
Im Dunkeln sieht man keine Heizung glühen !
Woher kommt die Heizungsspannung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194371635   Heute : 25961    Gestern : 15353    Online : 579        19.11.2026    15:57
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
