Miele SpüMa G542
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G542
BID = 455764
eadam
Gerätetyp : G542
Typenschild Zeile 1 : U 2912360
unsere Miele läuft aber heizt nicht mehr.
Habe gelesen, dass es möglicherweise der Druckschalter ist. Wie kann ich das Testen?
Kann mir jemand eine Schaltplan schicken? Wäre super.
Edgar
BID = 455770
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Edgar,
willkommen im Forum.
Kann es sein, dass der Gerätety "G 542 u" ist?
Diese Baureihe zwischen 1983 und 1988 produziert.
Zunächst wäre zu ermitteln, ob genügend Wasser im Spülraum ist.
Dazu ein Programm starten und nach etwa 3 Minuten die Gerätetür öffnen,
um nachzusehen, ob das Wasser bis an den Heizkörper heran reicht.
Wenn weniger im Spülraum ist, muß der "Eimertest" durchgeführt werden:
(Dessen Ergebnis in "Liter pro Minute" dann hier bekannt geben.)
Wenn genügend Wasser im Spülraum ist und die Maschine dennoch nicht heizt,
bitte prüfen, ob die Programmlaufzeit (seit dem der Fehler besteht) wesentlich
kürzer als früher ist oder
ob das Programm an einer Stelle im Reinigungsgang und an einer Stelle
im Klarspülgang unendlich verharrt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb ;-
PS: Der Schaltplan steckt hinter der Sockelverkleidung unter der Spülraumvorderkante rechts.
BID = 455778
eadam
Hallo Gilb,
es ist eine Unterbaumaschine. Allerdings ist kein "U" bei der Bezeichnung angehängt.
Unglaublich, der Schaltplan hing noch ist auch noch gut lesbar.
Schaltplan und Schließungsschema: G542 Typ 88.714.117
Mache gerade einen 55° Test. Ist gerade im "Reinigen".
1. Messung mit Phasenprüfer:
b2/Pin 11 u. 12 Phase.
b3/Pin 11 u. 12 Phase.
b3/Pin 13 Phasenprüfer leuchtet leicht.
Zum Wasser: Im Programm habe ich jetzt aufgemacht. Wasser steht bis ca. 1 cm unter den Heizstäben.
Kannst du mir sagen wo b7 ist ?
Gruß Edgar
BID = 455784
eadam
Hallo Gilb,
weitere Erkenntnis.
Gefühlsmäßig läuft die Maschine schneller.
Ist jetzt schon beim Klaspülen obwhohl das Wasser noch recht dreckig aussieht. Die Reinigungstablette hat sich auch noch nicht richtig aufgeslöst.
Gruß Edgar
BID = 455785
Gilb
Hallo Edgar,
b3 muss, wenn genügend Wasser im Spülraum ist und die Umwälzpumpe genügend Druck erzeugt, umschalten von 11-12 nach 11-13.
Wenn er das nicht tut, muss dessen Schlauchverbindung zur Umwälzpumpe gereinigt werden.
Der b7 ist ein Temperaturbegrenzer (77°C), hinten, unterhalb vom Spülraum, der die Heizung unterbricht (Kochschutz/Trockengehschutz).
der Gilb
BID = 455787
eadam
Hallo Gilb,
erst mal danke für den parallelen Chat.
Maschine ist jetzt bei Trocknen. Heizstäbe sind jetzt heiß.
Werde den Eimertest noch machen.
b3 stand konstant auf 11-12 (während Reinigen). An 13 habe ich keine Phase gemessen.
Welches ist b3? Mit dem schwarzen dickeren Schlauf oder das mit dem durchsichtigen dünnen Schlauch?
Gruß Edgar
BID = 455789
Gilb
Hi Edgar,
b3 ist der mit dem dickeren Schlauch, der mit der Umwälzpumpe verbunden ist.
Dieser "Heizungs-Niveauschalter" oder der Schlauch sind verstopft!
der Gilb
BID = 455804
eadam
Hi Gilb,
logge mich jetzt mal aus. Muß weg und werde in den nächsten Tagen weitermachen.
Hab den Schalter mal ausgebaut und gereinigt. War ordentlich Dreck im Schlauch und in der Kammer.
Jetzt beim Reinigen hab ich satte Phase bei b3 an 11 und 13.
Werde mich am WE nochmal melden ob alles ok ist.
Eine Frage vorab. Wie hoch muß dass Wasser stehen?
Auch jetzt bei dem erneuten Lauf steht es bis etwa 1 cm unter den Heizstäben. Ist das korrekt ?
Gruß Edgar
BID = 455915
Gilb
Hallo Edgar,
der Wasserstand ist ok, wenn er etwa bis zur Heizung reicht.
Genauer wird es so gemessen:
Nach Beeendigung des Wasserzulaufs (ca. 2 bis 3 Minuten nach Start eines Programms)
die Gerätetür öffnen, ein paar Tropfen Klarspüler in das Wasser im Spülraum geben,
damit dessen Oberfläche entspannt,
Siebkombination aus dem Pumpensumpf (Sammeltopf) entnehmen,
vom dem Gewindestück unten im Sammeltopf (woran die Siebkombination befestigt wird) messen.
Richtig wären 138 mm bis zur Wasseroberfläche,
das entspricht ca. 6,5 Litern.
Der Gilb
PS: Es wird schon genug Wasser darin sein, denn der Heizungsniveauschalter arbeitet nun ja richtig.
BID = 456168
eadam
Hallo Gilb,
alles wieder i.O.
Wasserstand ist auch o.K.
Den Druckschalter habe ich, nachdem die Ablagerungen im Schlauchstutzen vorsichtig entfernt habe, mehrfach mit Wasser gefüllt und geschüttelt. Dadurch konnte ich auch noch einigen im Schalter befindlichen Dreck entfernen.
Besten Dank
Edgar
BID = 456204
Gilb
Hallo Edgar,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Viel Freude noch, an der guten Miele.
Mit nettem Gruß
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492011   Heute : 8572    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    11:12
