AEG SpüMa Favorit Sensorlogic 65052i
Serverzeit: 11 11 2026  18:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic 65052i
BID = 455674
tobi_07
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic 65052i
S - Nummer : 41998414
Typenschild Zeile 1 : F65052IW
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 91400
Typenschild Zeile 3 : SNO 419 984 14
Hallo allerseits,
habe wieder Stress mit dem GeSpü!
Heizung heizt nicht!
Die Maschine hatte das schonmal, darauf hin habe ich das Relais neu verlötet (die klassische kalte Lötstelle der "Favoriten" auf der Reglerplatine).
Die hatte ich jetzt auch zuerst in Verdacht, aber die Lötstelle hat Durchgang.
Vielleicht hat ja auch der Durchlauferhitzer einen Schluss.
Kann ich das von vorn aus an der Platine/Stecker messen? Wenn ich das richtig sehe schaltet ja das Relais die Heizung (warum auch immer von da aus).
Oder habt ihr noch eine andere Idee was das sein kann.
Die Maschine spült ordentlich, nur halt kalt!
Tobias
BID = 455685
röhre
Hallo.
Erst einmal das Relais prüfen.
Durch das Auslöten der Kontakte kann es im inneren zu Schaden an den Kontakten gekommen sein.
gruß
röhre
BID = 455843
tobi_07
Danke für die Hilfe.
Habe alle Kontakte nachgelötet, eine Lötstelle war "kalt". Jetzt gehts wieder. Hab mir aber mal ein Relais auf Reserve besorgt.
Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250847   Heute : 5922    Gestern : 7559    Online : 762        11.11.2026    18:59
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
