Compaq LAP HP Presario 2600
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Compaq HP Presario 2600
BID = 455650
Hannispiky
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq HP
Gerätetyp : Presario 2600
Ich sag mal allen ein nettes Hallo, es handelt sich um folgendes....Ich habe hier ein Compaq Presario 2600 dieser geht nicht mehr an, habe diesen nun aufgeschraubt und festgestellt das ein wiederstand welchen man nicht mehr erkennen kann weggebrannt ist so das auch eine Lötstelle nicht mehr vorhanden ist. Wie und wo kann ich erkennen was das für ein Wiederstand war? Kann ich die Lötstelle wiederherstellen? Habe versucht die Leiterbahn zuverfolgen aber finde das Ende net . Das war meine Erste Frage.
So nun zu meiner zweiten Frage ich brauche eigendtlich nur die Daten der Festpaltte habe aber keine möglichkeit sie wo anders einzusetzen, gibt es eine möglichkeit diese an eine IDE-Kabel anzulöten wen ja wie und welche Belegung.
Wie gesagt ich muß eigendtlich nur an die Daten der Platte ran da diese daten einen Wert von ca. 15000 euro haben aber ich sie auch net in ein Labor schicken kann das wäre es mir auch net Wert darum dieser andere komplezierte Weg. Über Antworten würde ich mich freuen vielen Dank. Die Garantie ist abgelaufen.
Gruß Swen
BID = 455655
HansG
Zur Homepage von HansG
Hannispiky hat am  6 Sep 2007 17:29 geschrieben :
Für diesen Zweck führt jeder Computerfachhändler die passenden Adapter. Da gibt es IDE-Adapter oder USB-Adapter. Irgendwas zu löten löten, ist jedenfalls keine sinnvolle Lösung.
BID = 460773
Fallen Wolf
Man kann die Platte auch einfach in ein externes Gehäuse einbauen und dann als externe Platte weiterverwenden.
Die restlichen Teile bitte aber dann nicht entsorgen, sondern entweder einem Bastelwilligen schenken oder bei der E-Bucht verkaufen
Zu den wichtigen Daten: Backups sind manchmal relativ hilfreich, auch wenn dir z.B. mal die Platte abrauchen sollte oder das Notebook anderweitig zerstört oder abhanden kommen sollte, erst recht wenn damit ein hoher finanzieller Verlust in Verbindung steht.
Grüße, Fallen Wolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493486   Heute : 10049    Gestern : 16862    Online : 900        24.11.2026    12:35
