Wie Netzteilbrand vermeiden?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 28 10 2026  23:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 455638
Marsman
Zur Homepage von Marsman
Hallo Ihr!
Bei einem Freund ist das PC-Netzteil in Brand geraten. Glücklicher Weise saß er neben dem PC und konnte somit schlimmeres verhindern. Mein PC läuft aber teilweise auch unbeobachtet. Weil das Thema Netzteilbrand offenbar doch kein Aberglaube ist, mache ich mir da nun etwas sorgen. Habt ihr vielleicht Tipps, wie man einen Defekt mit solchen Folgen möglichst im voraus verhindern kann?
Titus
BID = 455641
Keine billigen Noname Netzteile verwenden.
BID = 455642
Lightyear
Gerät sauber halten bzw. rechtzeitig Staub, Haar und Flusen aus dem Netzteil und dem Rest des PCs entfernen.
Man glaubt ja oft gar nicht, was da für eine Sauerei im PC entsteht - Rauchen am Rechner potenziert das Probelm übrigens ebenso wie Teppichböden, die sich unter den Tower-PCs befinden.
Bei manchem PC der mir unterkam, konnte ich kaum glauben, dass die Mühle überhaupt noch gelaufen ist, so voll war das Gehäuse mit allen möglichen Fremdkörpern...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 455643
faustian.spirit
Vor allem nichts leicht brennbares hinter den Rechner stapeln.
Das ein Netzteil lichterloh brennt wird die absolute Ausnahme sein... eher sind es abrauchende Widerstände und Halbleiter und heiss platzende Kondensatoren.
Zumindest bei SPX schreibt die Spezifikation(!) über den Formfaktor sogar vor dass ein Netzteil im Fehlerfall zwar rauchen (gilt aber seit Anfang dieses Monats nicht mehr in allen Bundesländern und Orten) aber keineswegs lichterloh abfackeln darf. Für ATX müsste man das mal nachlesen...
Ausserdem das Netzteil nicht anzünden.
Auch das Netzteil nicht überlasten - die Kurzschlussfestigkeit/Überlastfestigkeit von PC-Netzteilen ist sehr relativ - siehe Tomshardware (obwohl, die testen ja eh meistens bis irgend etwas in Brand fliegt!).
Ausserdem - Überspannungsschutz einrichten, wenn man den Rechner unbeobachtet betreibt. PC-Netzteile platzen gerne bei Gewitter.
Habe das schon erlebt dass die Branspauren auf der SEKUNDÄRSEITE waren - was für mich ein Hinweis auf eine Gleichtaktüberspannung wäre.... zwischen L und N hätte es weit kürzere Wege gegeben, wenns nicht sogar die ladekondensatoren abgefangen hätten!
Auch: gute Qualität verwenden. Habe schon so manches TSP platzen sehen, aber noch kein Enermax.
BID = 455730
Marsman
...vielen Dank für eure Tipps.
Dazu wollte ich allerdings noch sagen, dass es sich bei dem betreffenden Netzteil schon um ein "Marken-Gerät" handelte. Es ist von BeQuiet und erst 3 Monate alt. Viel Staub konnte eigentlich auch noch nicht drin gewesen sein.
Ich hatte bisher eigentlich gedacht, dass ein Brand nur bei Kurzschluss (defekte Spule oder so) entstehen kann und sich bei Kurzschluss das Teil doch selbst abschalten müsste!!??
Titus
BID = 455731
faustian.spirit
Kurzschluss ist eigentlich weniger das Problem, Überlast und Überspannung sind es!
Ob man die Marke HaltsMaul als Markenqualität ansieht sei dahingestellt...
BID = 455736
faustian.spirit hat am  7 Sep 2007 10:01 geschrieben :
Das würde ich so mal als falsch bezeichnen.
Schließ mal die im PC üblichen dünnen Kabel (z.B. die wo an die ganzen LEDs und Taster gehen) kurz. Das Netzteil merkt das nicht mal, die Kabel leuchten kurz orange auf, rauchen und brennen durch. Ab und zu brennt die Isolation auch.
Sowas kann schnell passieren, einige Netzteile haben/hatten so ein dünnes Kabel mit 5V für die MHz Anzeige in älteren PCs. Wenn das Kabel sich an einer Metallkante durchgescheuert hat, passierte genau das.
Mittlerweile haben ja einige Netzteile ähnliche Spezialanschlüsse für Lüfter usw, da kann sowas schnell passieren.
Im Netzteil selbst kommen die Kabel oft mit dem Kühlkörper in Berührung. Da kann es auch schonmal passieren, dass die Isolation schmilzt, wenn der Hersteller Mist gebaut hat. Habe ich alles schon gesehen...
BID = 455738
faustian.spirit
Stimmt wohl... versetzt aufgesetzte 3.5"-Stecker sind da auch übel... ich meinte aber eher die Folgen für das Netzteil an sich...
BID = 455866
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Moin,
so rein aus eigener Erfahrung merkt das Netzteil sofort wenn der Floppy-Strom verpolt ist. Passiert mir nämlich immer, und bisher haben es alle Netzteile überlebt.
Gruß, crazydomi
BID = 455904
crazydomi hat am  7 Sep 2007 22:41 geschrieben :
Um ein Pin verschoben: OK (da voller Kurzschluss), aber wenn der Stecker verdreht ist kann ich das nicht ganz glauben (bzw. habe schon was anderes gesehen und erlebt). Ein Netzteil hat nur 2 stabile Zustände: Im Bereich der Nennlast und bei Kurzschluss. Alles dazwischen führt meist zu einer Zerstörung von diesem.
Ein verpolter Anschluss ist keines der beiden Fälle oder (je nach Leistung) eher der erste der beiden, daher liefert ein Netztzteil üblichweise weiterhin Stom hinein. Das führt dann meist zu einem kleinen Brand im Floppy. (siehe auch http://www.dau-alarm.de/ )
Wie schafft man das ? Der Hersteller hat doch eigentlich immer eine kleine Nase an den Stecker angebracht, die nur in die entsprechende Kerbe in der Platine bzw. im Stecker passt ?
BID = 455910
faustian.spirit
Offensichtlich sind die Floppykabel zT hochohmig genug um lange genug versorgt zu werden im Kurzschlussfall, um elendig zu verbrennen.
Bei Floppylaufwerken hat man oft Anschlussstecker (am Kabel hängt ja eigentlich eine Buchse!) in offener Konstruktion, und wenn man dann in einem engen Rechner auf Gefühl stöpseln muss....
BID = 455926
Trumbaschl
Das schon... aber ekelhaften Gestank und eine feine Rauchfahne hat es bei mir schon gegeben (irgend ein alter Pentium 166). Und ja, die Stecker sind meistens so windig, daß man sie wenn man nicht genau schaut problemlos um eine Reihe versetzt einstecken kann. Irrerweise haben sowohl Netzteil als auch Floppy überlebt (war ein nagelneues Laufwerk).
BID = 457745
Topf_Gun
In der aktuellen C't (20/2007) ist auf Seite 20 ein PC-Feuerlöscher kurz vorgestellt.
Link:
www.firepro.info
wenn es schon mal zum Brand kommt.
Gruß Topf_Gun
BID = 457769
faustian.spirit
Na Serverraum-Löschanlagen sind ein alter Hut.
Ich denke mal als Hobbywerkstatt-Feuerlöscher wär ein CO2 die beste Wahl?
BID = 457888
crazydomi
Moin,
Klar, Brand gelöscht, Bewohner trotzdem erstickt. CO2 Löscher haben im Innenraum nix zu suchen.
Gruß, crazydomi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193789343   Heute : 48521    Gestern : 36306    Online : 473        28.10.2026    23:30
