Siemens WaMa Siwamat 6143 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6143 |
BID = 455599
Waschliese Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Flörsheim am Main
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6143
FD - Nummer : 7601 00210
bei meiner Waschmaschine läuft kein bzw. nur sehr, sehr wenig Wasser ein.
Maschine ist mit Aquastop. Sieb dort ist ok, Sieb an Waschmaschine auch ok. Alle anderen Programme laufen. Man hört, dass Wasser eingepumpt werden soll, aber es scheint irgendwo blockiert zu sein.
Maschine zeigte bei erstmaligem Auftreten Fehlercode 1 an. Gibt es evtl. eine Sicherung für den Aquastop oder Ähnliches? Oder woran könnte das noch liegen?
Danke und Gruß
BID = 455613
flumer Stammposter
Hallo Waschliese,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp prüfen (sollte ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
Testweise könnte mal anstatt dem Aquastopp ein normaler Zulaufschlauch angeschlossen werden.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 456394
Hallo Flumer,
also, es muss wohl der Aquastopschlauch sein, denn Wasser läuft ok, ohne Schlauch. Siebe sind alle sauber.
Wo krieg ich jetzt so einen Schlauch günstig für diese Maschine her? Soll im Fachhandel 110.-- Euro kosten, ist mir zu teuer, krieg ich ja schon bald ne neue Maschine.
Hast du ne Idee?
Danke, Gruß Waschliese
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491613 Heute : 8174 Gestern : 16862 Online : 620 24.11.2026 10:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0304110050201
