Wo gibts "Eieruhren" mit Öffnerkontakt?
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 455313
Hallo Leute!
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch(oder suche nach dem verkehrten)
Ich bräuchte eine mechanische Kurzzeitschaltuhr mit Öffnerkontakt.
So a la Eieruhr eben. Max. Zeit eine Stunde.
Mit Schließer hab ich was beim blauen Claus gefunden,zum Einbau in UP-Dose zum stolzen Preis von 40 Teuros.Aber mit Öffner und etwas preiswerter
Der Kontakt braucht auch keine 230V Spannungsfestigkeit zu haben und nur Ströme im mA-Bereich zu können.
Die ganzen elektrischen/elektronischen Varianten scheiden aus,sonst wärs ja einfach...
Gibts so was,und wenn ja wo?
Ich verrate euch dann auch,wofür das gut sein soll
BID = 455335
psiefke
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503089
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 455341
Schön und gut,aber das Ding was ich brauche müßte wirklich ohne "Strom" funktionieren.Also rein mechanisch eben...
Auf ne Hutschiene passen muß es auch nicht unbedingt...
BID = 455345
Auf dem Wertstoffhof findest du in älteren Mikrowellenherden vielleicht etwas passendes.
BID = 455350
Ja,Wertstoffhof war auch schon mein Gedanke...
Haben Mikrowellen eigentlich nen Öffnerkontakt?Ein Umschalt würde mir auch schon reichen...
Habe kürzlich so einen "Mini-Backofen" geschlachtet,aber die Uhr da drin hatte auch nur einen Schließer zum einschalten der Heizung...
Mal zur Aufklärung,warum ich das will/brauche.
Es geht um folgendes:
Wie schon mal in einem anderen Fred behandelt,gibt es ja diese schöne Vorschrift,das eine Heizungsanlage Temperaturabhängig gesteuert sein muß.Leider machen zwei mir bekannte Anlagen in der Übergangszeit alles andere als warm.Und die älteren Herrschaften hättens nun mal gern kuschelig beim Fernsehen.Der Vaillant-Kundendienst hat das auch nicht auf die Reihe gebracht.Also hab ich die Holzhammermethode gemacht,die Leitung zum Außenfühler an unauffälliger Stelle unterbrochen,Leitung mit Schalter gut getarnt angebracht.Ist der ein,funktioniert die Anlage Regelgerecht,ist er aus,denkt die Heizung draußen ist es bitterlich kalt und feuert eben los.Leider vergessen die Leutchen ab und an mal,den Schalter auch wieder einzuschalten.Deshalb wollte ich da ne Kurzzeitschaltuhr haben,die sie eben einmal aufziehen können und nach Ablauf der Zeit die Sache eben wieder von allein in den Normalzustand springt.Dafür müßte es eben ein Öffner sein.
Deshalb...
Mit Steckdose oder Netzteil ist an der Stelle gerade schlecht,und dann müßte ich mir für die Sicherheit auch noch den Hut aufsetzen.
Bei einer mechanischen Lösung kann niemand zu Schaden kommen...
BID = 455358
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, öffnet der Kontakt und der Hochspannungstrafo wird stromlos.
Diese Uhren werden allerdings von einem Synchronmotor angetrieben, der stehenbleibt solange jemand die Tür öffnet.
Du brauchst wohl das Gegenteil und außerdem fürchte ich, daß eine Laufzeit von einer Stunde viel zu kurz ist.
Die billigen digitalen Zeitschaltuhren aus dem Baumarkt besitzen gewöhnlich auch einen Countdown-Timer, der nach Ablauf wahlweise ein oder ausschaltet.
Das digitale Uhrwerk läuft mit 3V oder so, weil ja auch eine Batterie zur Gangreserve enthalten ist. Der µC steuert dann einen npn-Transistor an, der wiederum ein Relais mit einer ziemlich hohen Spulenspannung (Netzteil ohne Trafo) ansteuert.
Wenn man diesen npn-Transistor durch einen Logiklevel FET ersetzt, sollte sich damit eigentlich das Signal vom Thermistor schalten lassen.
Da der FET keinen Steuerstrom braucht und das Uhrwerk fast nichts, sollten Mignonzellen anstelle der Knopfzellen für die Gangreserve ewig halten.
BID = 455374
Von einem bekannten Gartenbewässerungszubehörhersteller gibt es mechanische Bewässerungsschaltuhren (120 min). Ich würde so ein Ding einfach aufsägen und nachschauen, ob sich da ein Mikroschalter einsetzen lässt. Die sind komplett aus Kunststoff und lassen sich notfalls mit haushaltsüblichem Werkzeug bearbeiten.
Die Uhren bekommt man bei eBucht für kleines Geld oder mit Glück auch mal auf dem Flohmarkt.
BID = 455378
ich muß mal in meinem Fundus suchen, ich glaube, da ist noch eine Schaltuhr mit 120 Min. zu finden, melde mich dann wieder.
BID = 455393
ego
Wie wäre es mit was vernünftigen:
http://www.busch-jaeger-katalog.de/index.php#
Dort Artikel Nr.: 1071 U eingeben
Sollte es Baugleich bei allen Schalterherstellern geben, abdeckung dann ähnlich eines Dimmers.
BID = 455402
cholertinu
ego hat am  5 Sep 2007 11:33 geschrieben :
Wie wärs mit lesen?
Kleinspannung hat am  4 Sep 2007 22:30 geschrieben :
BID = 455405
ego
Also, schieb ich halt noch ne Beschreibung nach:
Das Ding ist ne rein Mechanische Uhr mit Federgespanntemlaufwerk zum Handaufzug!
Halt ne klassiche Eieruhr zum Doseneinbau.
BID = 455412
cholertinu
Ooops, hast recht!
Ich habe mich von den Angaben auf der Hauptseite blenden lassen, ohne die Tipps / Tricks zu lesen.
Wer im Glashaus sitzt...
BID = 455415
Ich habe was gefunden, bin gerade dabei zu testen, welche Zeit die Uhr hat, 1 oder 2 Stunden.
Der Hersteller ist die französische Firma Coupatan. Auf der Uhr steht vorn: 561 142460 8703. Es ist der Typ C53.
Eben hat die Uhr abgeschaltet, sie ist eine Stunde gelaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Sep 2007 14:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Sep 2007 14:46 ]
BID = 455541
Danke erst mal an alle für die rege Beteiligung und die Vorschläge
Eigentlich hatte ich vermutet das mindestens einer kommt,und macht weil ich an sowas gar nicht rumzuspielen hätte.
Vielleicht sind der Primus und Fenta ja im Urlaub
Aber es funktioniert halt,und die Herrschaften sind glücklich das die Hütte so warm wird wie sie und wann sie es wollen und nicht wenn die Elektronik der Meinung ist.Muß halt nur noch etwas "Blondinensicher" werden.
@ Ego
Genau sowas in der Art hatte ich gesucht
Bin zwar am Anfang genauso reingefallen wie der Cholertinu,aber dann hab ich die Beschreibung mal richtig gelesen und gemerkt das das Teil wirklich rein mechanisch ist.Und vor allem explizit erwähnt einen Öffnerkontakt besitzt.
Nur Preisinfo gabs logischerweise keine,aber ich werd mal den Elektrischen meines geringsten Mißtrauens und den Theoretischen Baumarkt um die Ecke befragen.Mal sehen,was die für Zahlen aufrufen...
Sonst komme ich noch mal auf das Teil aus dem Fundus von Otiffany zurück,falls es einen Öffner hat.
Der wird ja an mir hoffentlich nicht reich werden wollen
Also allen nochmal ein Dankeschön
BID = 455542
Die Uhr hat Öffner und Schließer.
Ich werde dir den Kopf schon nicht abreißen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480486   Heute : 13884    Gestern : 22017    Online : 611        23.11.2026    19:41
