Philips VCR VR 171
Serverzeit: 06 11 2026  00:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR 171
BID = 455115
Alex19
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 171
Hallo, ich habe da ebenfalls ein seltsames Phänomen mit meinem VR 171.
Wenn das Bild über den VCR gesendet wird, also bei Kassettenwiedergabe und wenn man ihn als Tuner nutzt, dann treten mehr oder weniger stark schräge wabernde Linien auf, die diagonal über den Bildschirm wandern. Die sind je nach Bildhelligkeit und Inhalt unterschiedlich stark zu sehen. Es sind vielleicht auch keine Linien sondern eher so hell- dunkel Wellen. Schwer zu erklären. Jedenfalls stört diese diagonale Bewegung. Das tritt auch auf, wenn alles vom Kabelanschluss getrennt ist, also nur Kassettenwiedergabe. Ebenfalls wenn man im blauen Bildschirm-Menu ist um zu programmieren. Ich habe auch schon vier verschiedene Fernseher probiert, alles das selbe, also muss es am VCR liegen. Ist das evtl. eine Einsteuung vom Netzteil oder dergleichen?
BID = 455151
Elite1
Warum nimmst du kein Scartkabel?
BID = 455171
Alex19
In Ermangelung eines Scartanschlusses am Fernseher ist das etwas schwierig
Also ich habe den Recorder jetzt acht Jahre und das funktionierte immer. Der Fehler tritt erst seit einiger Zeit auf.
BID = 455181
Elite1
Hast du Kabelanschluss??Wenn ja,dann wird dein Kabelnetzbetreiber neue Sender eingespeist haben und einer dieser Sender ist auf dem RF-Ausgangskanal deines VCR gelandet.Du kannst das ändern,indem du die kleine Stellschraube hinten am VCR bei den Antennenbuchsen etwas verdrehst in Richtung + und dann den TV neu auf den VCR abstimmst.
BID = 455196
Alex19
Naja, die Problematik kenne ich schon. Da habe ich sowieso schon stellen müssen, da ich einen Sonderkanalkonverter vor dem VCR habe und dieser die Kanäle so umsetzt, daß Kanal 36 zu dicht an dem neuen Raster liegt. Aber das ist nicht die Ursache. Auch wenn ich den abklemme und nur VCR mit dem TV verbunden habe, kommt die Störung. Sogar dann wenn ich nur das Menu aufrufe, in dem man programmieren kann. Haben auch den Konverter mal rausgenommen aber der gleiche Fehler. Das muss also vom VCR kommen.
BID = 456057
Tom63
sieht meiner Meinung nach Netzteilfehler des Videorecorders aus. Etwaige Elkos primär oder sekunder defekt.
Tom63
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom63 am  8 Sep 2007 23:03 ]
BID = 461715
Alex19
Danke, das habe ich auch schon vermutet.
Darauf deutet möglicherweise auch folgendes Phänomen hin: Ich hatte beim Anstecken des Antennenkabels zwischen Wand und Recoder ein Kribbeln verspürt als ich die Masse vom Kabel und das Gehäuse vom Recorder gleichzeitig berührte. Ich habe das gemessen und da ist ein Potential von sage und schreibe an die 220V Wechselspannung. Trotzdem gibts keinen Kurzschluss wenn ich das Kabel in den Recorder stecke. Aber wie gesagt, ganz leichtes Kribbeln. Da muss doch irgendwie ein hochohmiger Schluss sein vom Netzteil auf das Gehäuse vom Recorder.
BID = 461722
Alex19
Sorry, habe mich verschrieben. Es sind nur 120V. Trotzdem genug. Also zwischen VCR Gehäuse und dem Antennenkabel. Auch zwischen VCR und PE an der Steckdose. Zwischen Antennenkabel und PE ist dagegen keine Spannung.
BID = 461723
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
sieh mal an...
Du verrennst Dich bei der Fehlersuche, wenn Du nach den 120 V forschst!
Lesen hilft!!!
www.gidf.de
Stichwort Y-Kondensator
Gruß, Tom.
BID = 461732
Alex19
Hm, also ist das normal, dass ich da 120V messe? Oder ist der Kondensator defekt? Das habe ich nur per Zufall entdeckt weils ziemlich kribbelte. Setzt der VCR Hersteller also Voraus, dass die Erde über das Antennenkabel kommt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196487   Heute : 1    Gestern : 7199    Online : 106        6.11.2026    0:00
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
