50ppm/°C ??
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
50ppm/°C ??
BID = 454838
Rambodischien
    Hi (äht) all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Was bedeutet das denn. Habe es gesehen als ich auf der Suche nach einer Spannungsreferenz gesucht habe.
MFg
Rambodischien
BID = 454844
Racingsascha
Das bedeutet dass die erzeugte Spannung um 50 ppm (parts per million) pro Kelvin Temperaturerhöhung ansteigt (oder auch fällt...).
Fnord schläft nie.
BID = 454845
Rambodischien
Also um ca. 50mV pro Kelvin oder?
Mfg
Rambodischien
BID = 454849
faustian.spirit
Bei einer 1000V Spannungsreferenz, ja.
BID = 454851
Racingsascha
\fed\mixonNominalspannung*(50 Millionstel)/Kelvin
Fnord schläft nie. 5 Wochen Sommerferien hinterlassen ihre Spuren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  2 Sep 2007 20:32 ]
BID = 454882
Unsd jetzt wißt Ihr auch, warum man diese schwachsinnigen Nicht-SI-Einheiten erst gar nicht verwenden sollte!
Leider haben die Amis auch dabei ihren Unsinn über die Welt gebracht...
Man kann dem Quatsch kaum noch entgehen.
BID = 454888
DonComi
Kelvin und Celsius sind aber nicht dasselbe
BID = 454889
jokrautwurst
Weil man für 50ppm auch 5*10^-5 schreiben kann. Aber weil mathe den degenerierten amis zu schwer ist(uuh potenzieren und so...). find ich auch bescheuert, sam.
is aber genau so wie allgemein mit Prozent. da könnte der ami dann pph, also parts per hundred sagen.
aber, was wilhelm thomson angeht, gemeinhin auch Lord Kelvin genannt: Engländer sind zumindest europäer und deswegen ist Kelvin auch die SI-Einheit und nicht °C. zum glück
Kraudi
BID = 454936
tsaphiel
Das eine hat mit dem anderen ja relativ wenig zu tun.
"Konkurrieren" tun ja nur °C und °F(ahrenheit)
Kelvin steht über allem und wird auch ohne "°" angegeben.
Hat den Vorteil, dass man nicht mit eventuellen Vorzeichenwechseln kämpfen muss.
Übrigens hab ich neulich gelesen, dass Celius erst die Skala umgedreht hatte, also Kochen bei -100° angesetzt hatte.
Erst ein paar Jahre später kam irgendjemand auf die Idee, das ganze umzudrehen.
Quelle müsst ich nochmal suchen.
Druff un D'widd!!!
BID = 455752
renoir
tsaphiel hat am  3 Sep 2007 09:49 geschrieben :
[...] dass Celius erst die Skala umgedreht hatte, also Kochen bei -100° angesetzt hatte.
Hallo.
Die Skala war ursprünglich tatsächlich "umgedreht", jedoch meines Wissens nach war der Siedepunkt von Wasser mit 0°C und der Gefrierpunkt mit 100°C angegeben.
MfG,
renoir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493533   Heute : 10096    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    12:39
