Thomson TV 32WF400 16:9
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF400 16:9
BID = 454805
slieperbase
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF400 16:9
Chassis : ICC20
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Nach etwa 10 Minuten Betrieb schaltet der TV ab und bringt den Fehlercode 25. Nach einigen Minuten lässt er sich wieder einschalten und wiederholt dieses Spielchen erneut.
Im Service Menü zeigt er die Fehlercodes: 25, 27 und 35 an.
Ergänzend sollte erwähnt werden, dass schon seit einigen Wochen die Farbe nach einigen Minuten Betrieb verblasste (ohne auszugehen). Wenn ich dann ausschalte und wieder einschalte ist die Farbe für einige Minuten wieder OK. Lässt sich beliebig oft wiederholen, vorausgesetzt er schaltet nicht ganz ab..
Die Farbe des Videotextes ist übrigens OK!
Für einige Tips wäre ich sehr dankbar!!
BID = 455766
slieperbase
Kann mir da niemand helfen?
Wäre schon für den kleinsten Tip dankbar, da ich absolut nicht weiß wo ich was messen sollte..
5V Stanby sind vorhanden, auch die geschaltenen 5V sind da (sollange er läuft natürlich)
BID = 455826
Welle
Analysiere mal anhand des Schaltbildes die Schutzschaltung. Durch ewentll. "Hochlegen" der einzelnen Signalleitungen kannst Du die Baugruppen eingrenzen die einen Fehler verursachen.
Ein Problem wird sicherlich die HK- oder VK-Stufe haben...
BID = 455912
slieperbase
Ich habe nun mal die ganzen Spannungen, die in die Schutzschaltung eingehen, gemessen (siehe Bild). Mir erscheinen die Spannungen etwas hoch.
Das "Hochlegen" mache ich dann indem ich die Diode auslöte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507000   Heute : 927    Gestern : 22653    Online : 693        25.11.2026    0:34
