Miele WaMa W820 Mondia 1110
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W820 Mondia 1110
BID = 454789
Matzemann
Gerätetyp : W820 Mondia 1110
S - Nummer : 11/32307655
zu meinem großen Schrecken mußte ich soeben feststellen, daß meine ansonsten klaglos laufende Miele W820 beim Drehen der Trommel ein seltsames metallisch klingendes "klackern" macht. Es klingt ein wenig so, als wenn unten im Boden der Trommel etwas liegt was beim drehen der Trommel mit dieser in Berührung kommt. Das Geräusch tritt auch immer bei der gleichen Trommelposition auf. Mir scheint auch so, als wenn die Trommel sich leicht schwerer drehen läßt als früher, dies mag aber auch täuschen.
Um was für einen Schaden kann es sich handeln? Kann ich die Maschine vorerst noch weiter verwenden? In welcher finanziellen Größenordnung könnte sich die Behebung des Schadens abspielen?
In der Hoffnung, daß es nicht zu teuer wird....
Matthias
BID = 454792
DMfaF
Moin Matzemann und willkommen im Forum!
Frag Deine Frau mal, ob sie einen BH Bügel vermisst. Wenn man in die Trommel mit einer Lampe reinleuchtet, kann man sie meistens am Boden sehen. Entfernen, mit viel Glück, den Verbindungsschlauch Bottich - Laugenpumpe abmachen und rausziehen. Ansonsten Heizung ausbauen.
Hier der Link zum öffnen der Maschine:
Bernd
BID = 454796
Matzemann
Hallo Bernd,
die Idee mit ner Lampe mal in die Trommel zu leuchten war grandios! Warum bin ich da nicht selbst schon drauf gekommen....?
Nachdem ich zunächst nichts auffälliges erkennen konnte, entdeckte ich dann doch ein kleines Kunststoffteil, welches durch eines der Trommellöcher ragte. Es ließ sich ohne Probleme entfernen und stellte sich als Schutzkappe für eine Spritze heraus. Wer also eine Freundin hat, die Altenpflegerin ist, sollte auch mit solchen Dingen rechnen... .
Die Trommel läßt sich jetzt auf alle Fälle wieder ohne komische Geräusche drehen und ich hoffe die Miele wird mir noch lange Freude bereiten.
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
Matthias
BID = 454800
DMfaF
Gern geschehen Matthias!
Dann kannst Du ja das Thema schließen und Dich bedanken ( kostenlos ) mit einem Stern ( Danke der Tip hat geholfen )
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332788   Heute : 2348    Gestern : 12669    Online : 638        18.11.2026    5:15
