AEG SpüMa Favorit G 500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit G 500 |
Fehler gefunden
BID = 454769
t_g Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ahrweiler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit G 500
Spülmaschine AEG Favorit G 500
Typ 911N81-2F
E.Nr. 911882004
F.nr 044178737
Neu gekauft April 2001
Hallo zusammen
Mein liebste Geschirrspülmaschine hat vor einer Woche aufgehört Wasser einzulassen. Habe ohne viel Verstand das Magnetventil beschuldigt, ausgebaut, reingepustet, gesaugt, gebetet und danach hoffnungsvoll wieder eingebaut. Waser lief dann direkt ein, aber als der Waschgang zum 2. Mal Wasser brauchte, ging wieder kein Wasser rein.
Ich habe vorsichtig geprüft, das dass Magnetventil auch Strom erhält. Habe dann ein neues Ventil bestellt, Nummer 152023300/6. Habe dieses gestern eingebaut, und die Maschine hat auch direkt wunderbar Wasser einlaufen lassen. Aber leider geht es heute wieder nicht.
Jetzt habe ich ein Problem: Ich selber hasse Geschirrspülen (gibt mir auch Rückenschmerzen + Seelensleiden) und die liebe Frau zerschlägt alles, was Glass ist - also je weniger sie in der Hand hat so besser!)
Noch habe ich getestet: Wenn ich mit der Gießkanne Wasser in die Maschine schütte, funktioniert diese ohne Problem...
Der Wasserschlauch ist direkt am Wasserhahn befestigt, ohne Ventil usw.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Ich habe zwar keine grossen Spülmaschinenkentnisse aber als (ehemaliger) Motorradmechaniker habe ich keine Angst vor dem Schraubenzieher.
Danke schon im Vorraus!
BID = 454910
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo t_g
Willkommen im Forum
Das Problem kann auftreten wenn die Wassertasche (sitzt von vorn gesehen hinter der linken Seitenwand) verschmutzt-verstopft ist. An dieser Tasche sind Druckwächter, Zulaufventil, pneumatisches Sicherheitsventil, über Schläuche angeschlossen. Man kann nach Abnehmen der Seitenwand augenscheinlich erkennen wenn eine Verschmutzung vorhanden ist. Im unteren rechten Bereich befinden sich die beiden Druckkammern (Überlaufschutz+ Wasserstandregulierung). Es gibt noch die Möglichkeit, das die Universalpumpe (kombinierte Umwälz-Ablaufpumpe) abgescherrte Flügelräder hat. Dann kommt es zu einem schlechten Abpumpverhalten, das wiederum dafür sorgt das die Kammern in der Wassertasche nicht entleert werden.
Über diese Fehler wurde im Forum öfter geschrieben, Suche benutzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 455087
[quote]
Ewald4040 schrieb am 2007-09-03 07:31 :
Hallo t_g
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040[/quote
Danke, ich schau mal nach wegen der Wassertasche. Habe auch schon hier einige Beiträge über diese Sache gelesen, wollte aber sicherstellen das es nicht irgend etwas anderes ist.
Werde mich melden wenn ich was gefunden habe.
Danke nochmal!!
BID = 455110
So, ich war jetzt mutig und hab die linke Seite abgeschraubt. Da ist so ein riesen Plastikteil (muss wohl die berühmte Wassertasche sein??), und in dem Plastikteil sind verschiedene Abteilungen. Eine von denen ist voll mit eine braunen Brühe
Das kann doch nicht gut sein oder?? Ausserdem sind da hier und da einige Dreckstellen zu sehen. Sicherheitshalber habe ich jetzt ein Bild drangehängt bevor ich weitermache.
Kann mir jemand bestätigen das ich auf dem richtigem Weg bin? Danke!!
BID = 455145
DMfaF Inventar
Du bist schon auf dem richtigen Weg! Den Dreck hast Du oben links in der Ecke und an der rechten Seite komplett sitzen. Wie Du die Wassertasche am besten sauber bekommst, wird Dir ein AEG Spezialist sagen können.
Bernd
BID = 455282
Und die braune Brühe???
Kann mir jemand sagen ob ich das ganze Teil herausnehmen soll? Gibt es da wo man aufpassen muss (von wegen Schaden)?
Danke!
BID = 455362
Ewald4040 Urgestein
Die braune "Brühe" im Enthärter sind Harzkugeln. Die lass wo sie sind. Entweder die Tasche ausbauen oder so versuchen das Innenleben mit Zahnreinigungstabletten und Wasser zu reinigen. Benutz die Suche, wurde schon öfter erklärt.
BID = 455485
Ewald4040 hat am 5 Sep 2007 06:03 geschrieben :
Die braune "Brühe" im Enthärter sind Harzkugeln. Die lass wo sie sind. Entweder die Tasche ausbauen oder so versuchen das Innenleben mit Zahnreinigungstabletten und Wasser zu reinigen. Benutz die Suche, wurde schon öfter erklärt. |
OK, braune Brühe bleibt.
Wegen der Wassertasche und reinigen: Habe Suchfunktion benutzt und etliche Threads gelesen - macht mir auch Hoffnung das es wohl klappen wird. ABer:
Ich bin aber jetzt fast noch verwirrter als vorher. Die Wassertasche, ist das das ganze durchsichtige Teil das die ganze Seite der Maschine bedeckt oder nur ein Teil davon??
Wenn ich das ganz abbauen würde, dann würde ja auch die Braune Brühe auslaufen wenn ich das in die Badewanne stecke und mit Kukudent behandeln will??
Frage: Wenn ich das Teil so mit den Tabletten reinigen möchte, ohne auseinandernehmen, wo genau schütte ich die rein? Kann man das über einen Waschgang einfließen lassen??
Ich weiss das für euch Experten das wie dumme Fragen klingt, aber ich bitte euch trotzdem erbarmen mit mir zu haben. Ich verspreche auch viele Bilder zu machen und hier hochzuladen, so das andere später es einfach haben dieses spezifische Problem zu lösen.
Danke nochmals, TG
BID = 455556
Ewald4040 Urgestein
Die gesamte Wassertasche ist zu sehen, als ein Teil. Wenn diese ausgebaut wird, kannst Du die Tasche an verschiedene Öffnungen füllen und provisorisch verschließen. Es kann aus dem Enthärter nichts entweichen, Ventile und Rückschlagmembrane verhindern das. Du siehst doch die Verschmutzungen, vor allem rechts unten, dort ist die Luftfalle für den Druckwächter versifft.
BID = 456022
Hallo zusammen
Ich glaube es hat geklappt, die Maschine läuft jetzt zum 3. Mal ohne Probleme!
Wie versprochen, einige Bilder und Hinweise für denjenigen der so ein Problem das bei dieser SpuMa hat:
1) Das Wundermittel Kukident (Bild "Kukident"), so eine Röhre kostet weniger als 2 Euro. Habe jedesmal 3, 4 Tabletten in lauwarmes Wasser aufgelöst und dann reingeschüttet. Danach noch ein wenig warmes Wasser bis etwa um Loch (siehe Punkt 3) Nach etwa 20 Minuten Wasser absaugen lassen und dann Vorgang wiederholt. Nach dem ersten Mal ist auch direkt schon Wasser eingeflossen!!
2) Das Einfüllen habe ich von dem Deckel oben gemacht (Bild "Kukideckel") Um den Deckel zu heben muss man die Stange ein wenig zur Seite schieben, dafür müssen die Klammern wie im Bild gezeigt nach aussen geschoben werden.
3)Die Maschine wird am besten seitlich aufgebockt, so das wenn man das Wasser auffüllt, es ein wenig unter dem "Loch" ist (Bild "Einfüllen"). Aufpassen, wenn man die Tür aufmacht kann es sein das bei einer starken Neigung Wasser raustropft. Ich habe den Trichter nach Rechts gedreht so das die Kukident-Lösung nach Rechts (des Bildes)fliessen konnte und so die verdreckten Teile erreichen konnte.
4) Stochern: Um den Dreck zu lösen habe ich zusätzlich mit einem Plastikdraht rumgestochert. Der Draht ist von meinem elektrischen Garten-Strimmer. Habe von oben bis zu dem unteren Bereich eingefädelt "Stochern 1", und auch von dem unteren "Loch" ("Stochern2). Habe auch von innen vorne den Roten Deckel abgenommen und dort mit einer Winkelbürste den Bereich der Wassertasche saubergemacht.
(Geht unten weiter)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t_g am 8 Sep 2007 21:34 ]
BID = 456023
(Weiter von oben)
5) Vorher Nachher: Es sieht auf jeden Fall sauberer aus, und es scheint ja gewirkt zu haben. Ganz unten Rechts scheint es noch "Schwarz" zu sein. Dort ist ein schwarzer Schlauch angeschlossen, vielleicht ist es auch was durchscheint.
Vielen Dank für eure Hilfe, und hoffentlich ist das Problem für weiteres behoben!
TG
BID = 456025
DMfaF Inventar
Das Freut uns, daß es geklappt hat. Dann kannst Du ja das Thread schließen und Dich vielleicht mit einem Stern bedanken.
Bernd
BID = 456071
OK, wird gemacht. Ich hoffe das die Spüma jetzt einige Jahre noch funzt
Vielen Dank Bernd und Ewald!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492679 Heute : 9241 Gestern : 16862 Online : 326 24.11.2026 11:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0545620918274
