Panasonic TV TXC21UR
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TXC21UR
BID = 2579
Pestwurz
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TXC21UR
Chassis :
Hi!
Auf dem Bilschirm erscheint ein bunter Leuchtfleck nur dann, wenn aus dem Stand-by mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.
Das Problem liegt aber meiner Meinung nach nicht bei der Leuchtpunktunterdrückung (nur ein 1,5nF Kondensator) sondern irgendwo anders. Der Netzschalter hat 2 Funktionen. Neben der normalen Ein-Auschaltfunktion hat er vorne noch 2 Kontakte die bei jedem drücken kurz durchschalten.
Bei kurzem Druck auf den Schalter entsteht auch kein Fleck, bei normalem Druck wird der Bildschirm kurz hell (scheint zu starten), dann dunkel mit einem Leuchtfleck.
Mir als Laien kommt es so vor, als ob der TV eben kurz staren würde, aber zu kurz, um den Kondensator für die Leuchtpunktunterdrückung richtig aufzuladen.
Wer weiß da Bescheid?
Es handelt sich übrigens um einen Panasonic TXC21UR.
BID = 2644
Welle
Hi
Wechel mal den Kondensator gegen einen mit höheren Wert so um 10 nF.
Bauart und Spannungsfestigkeit beachten..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519170   Heute : 13149    Gestern : 22653    Online : 566        25.11.2026    10:07
