Universum TV FT7156
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT7156
BID = 33088
rt1970
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT7156
Chassis : AS 16 DM (?)
Bräuchte dringend einen Schaltplan für das Gerät! Die Bezeichnung AS16DM ist das Einzige, was man als Bezeichnung identifizieren kann... Lt. pdf-File könnte es ein 4:3 Chassis von Nokia sein(?)...
Habe folgenden Fehler:
Erst war das Bild nur halb so breit, dann bin ich beim messen abgerutscht und hab mir die Vertikalendstufe zerschossen... Also Schaltkreise (TEA 5101A und TDA 8350) getauscht. Jetzt habe ich in der Bildmitte horizontal auf halber Breite einen blauen Streifen...
Hat jemand einen Rat oder besser eine Schaltung für mich?
Danke, René
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rt1970 am 25 Sep 2003 23:44 ]
BID = 33148
rt1970
Bin jetzt ein Schritt weiter!
Habe jetzt ein Bild. Aber:
links und rechts fehlt die Breite! :-(
Anstatt der 200V liegen auch nur 160V an. Diese werden vom Zeilentrafo erzeugt.
Habt ihr eine Idee??? Kondensator (12nF, 1,6kV), der parallel zu primärseite des Zeilentrafos liegt vielleicht?
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr(!) dankbar!
BID = 33271
mreast
Da ist meistens ein Kondensator im Ablenkbereich taub (voller Kapazitätsverlust), weiß jetzt leider nicht die Positionsnummer. Meistens ist der auch kalt gelötet.
BID = 33273
rt1970
Danke für den Tip! Wüßte nur gern, welcher :-(
Einer der großen blauen? Den 12nF/1,6kV hab ich schon getauscht. Daran liegt es nicht...
BID = 33386
rt1970
Danke mreast!
Hattest recht!
Ein 0,39müF 250V- war defekt...
Getauscht - alles bestens!!!
Danke an alle!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517835   Heute : 11812    Gestern : 22653    Online : 983        25.11.2026    8:56
