AEG WaMa Öko Lavamat 70740 update
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 70740 update
BID = 454600
Horizont28
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 70740 update
S - Nummer : 14298617
Typenschild Zeile 1 : 47 A CR CA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914002 282 00
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
Hallo, hatte hier über diese Maschine folgendes Problem berichtet:
Nachdem ich den Fehlercode zurückgestellt hatte lief sie 2 Wäschen lang und danach war wieder schluss.Gleiches Problem wie vorher.
Programm läuft ne weile, fängt dann an zu rattern, also so drrrrrr (lücke) drrrr (sorry,weis nicht wie ich es anders beschreiben soll)
die Anzeigen gehen dann komplett aus und wieder an, Maschine läuft wieder nen paar Minuten oder Sekunden, dann wieder drrrr und so weiter. Bis sie dann endgültig anhält!
Wenn ich den Fehler dann nochmal lösche beginnt das ganze von vorn.
Hat vieleicht doch noch jemand eine Idee?
BID = 454671
Tommi 05
Wo kommt das Rattern her?Deckel abnehmen und horchen.
Tommi
BID = 454733
Horizont28
Das rattern kommt nach wie vor von der Türverriegelung, und es wird auch nach wie vor Fehler E41 angezeigt.
BID = 454968
Horizont28
Also nochmal, ich habe jetzt noch mal alle Steckverbindungen die mit der Türverriegelung zusammenhängen gelöst und neu gesteckt, dann den Fehler gelöscht (bevor ich den Riegel wieder angebaut habe), den Riegel eingebaut und die Maschine laufen lassen.Gleiches Problem.
Aber,
jetzt zeigt die Maschine den Fehlercode E42 an!
AEG will leider keine Auskunft erteilen was hinter dem Code steckt und sagt das ich im Diagnoseprogramm nix zu suchen habe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499167   Heute : 15733    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    18:15
