Siemens WaMa siwamat Plus WI 5451
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat Plus WI 5451
BID = 454578
jensichen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat Plus WI 5451
ich habe hier eine Siwamat Plus WI 5451.
Nach dem einschalten leuchtet die rote Kontroll LED für die
Betriebsbereitschaft.
Das war´s auch schon, nach betätigen des Start Knopfes passiert nicht´s mehr.
Als Sie noch lief leuchtete nach dem einschalten auch die grüne LED für die Tür.
Nach dem Betätigen der Starttaste blinkte diese
und die Tür wurde nach einiger Zeit verriegelt, danach lief das Programm ab.
Ich habe alle Platinen begutachtet, hier ist keinerlei Feuchtigkeit eingetrungen,
noch eine Kalte Lötstelle vorhanden.
Wenn ich den Türkontaktschalter ausbaue und überbrücke läuft die Maschine an.
Hat irgendjemand eine Vermutung, was das sein könnte ?
Bzw. einen Schaltplan ?
Die Heizperle im Türkontakt funktioniert bei anlegen einer Fremdspannung auch,
also vermute ich mal, dass der Türkontakt nicht der Auslöser sein kann.
BID = 454673
Tommi 05
Türverriegelung erneuern!
Tommi
BID = 455172
jensichen
wieso ?
Die Heizperle wird nicht angesteuert, und bei Fremdspannung funktioniert diese...
Das die Ansteuerung nicht funktioniert wird ja auch durch die grüne LED signalisiert... ????
Grüße Jens, der für weitere Tips dankbar ist....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensichen am  4 Sep 2007 10:47 ]
BID = 455359
Ewald4040
Türverriegelung erneuern, in der Verriegelung wird das Bi-Metall angesteuert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492767   Heute : 9329    Gestern : 16862    Online : 585        24.11.2026    11:52
