FORON SONS Gefrierschrank dkk GS 110
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS FORON Gefrierschrank dkk GS 110
BID = 454525
Justus Garbe
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : FORON
Gerätetyp : Gefrierschrank dkk GS 110
unser Gefrierschrank aus DDR-Zeiten funktioniert noch gut, allerdings läuft er pausenlos und verbraucht dadurch 2,2 kWh am Tag.
Ich vermute, dass etwas mit dem Thermostat nicht stimmt, denn auch wenn ich ihn auf "0" drehe, läuft der Gefrierschrank weiter. Deshalb habe ich den Thermostaten auch schon mal abgebaut, aber äusserlich konnte ich keinen Defekt erkennen.
Die rote Warnlampe, die auch von dem Thermostat gesteuert wird, funktioniert übrigens noch (nach einem Stromausfall war sie mal eine halbe Stunde an).
Wir sind eine Studenten-WG und haben im Moment noch keinen günstigen Ersatz gefunden. Deshalb würde ich gerne mal in den Thermostaten reingucken, ob man dort evtl. den Fehler sieht. Dazu muss man aber diese Metallnasen aufbiegen, und deshalb meine Frage: Kann man den Thermostaten hinterher wieder zukriegen, oder mache ich ihn beim Aufbiegen ganz kaputt? (Sonst reissen mir meine Mitbewohner den Kopf ab...)
Schönen Dank im Voraus, falls jemand Zeit findet, mir dazu einen Tipp zu geben.
Gruss, Justus
BID = 454529
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Wieviel Grad habt ihr denn im Gerät? Wenn der Dauerlauf macht und kein Fehler im Kühlsystem ist, sollten Minusgrade im Bereich -30 und kälter sein.Dann ist es möglich, das der Thermostat defekt ist.Werden aber nur Temperaturen am "Knackpunkt" (-15 bis - 20)erreicht, liegt es nicht am Thermostat.
Tommi
BID = 454534
Und bitte den Regler nicht öffnen!
Ist hinterher wahrscheinlich Schrott.
BID = 455068
Justus Garbe
Hallo Tommi,
vielen Dank erstmal für die Antwort. Ich hab gestern abend mal ein Thermometer reingelegt, und es zeigte -27 Grad an, also vermute ich, dass es am Thermostat liegt...
...und dann kam der grosse Aha-Effekt, denn ich habe mich wiedermal gefragt, wofür denn oben die weisse, die rote und die grüne Lampe da sind. Und dann habe ich entdeckt, dass die weisse Lampe ein Schalter ist.
Als ich den die 5 Millimeter nach rechts schob, da war es plötzlich still in der Küche --- und er regelt jetzt wieder ganz normal! Eventuell leuchtet der Schalter normalerweise ja, wenn er an ist, und bei uns ist nur diese Glühbirne kaputt. So wussten wir gar nicht, dass es so eine "Schock-Frost-Funktion" gibt. Und ich hatte schon seit etlichen Wochen nach der Ursache gesucht...
Sorry, dass ich es erst jetzt gefunden habe, nachdem ich hier gepostet hatte. Aber irgendwie hat mich deine Nachricht wohl auch veranlasst nochmal genauer zu schauen. Vielen Dank jedenfalls noch einmal.
Justus
BID = 455112
alexis-007
kleiner Tipp.
Nimm die grüne Lampe für Betrieb und löt sie in die "weiße" für Dauerlauf ein. Dafür hast Du zwar keine Betriebsanzeige mehr, aber ein unbeabsichtigtes Einschalten des Dauerlaufschalters wird wieder optisch angezeigt. Bei Totalausfall ist immer noch die rote Lampe aktiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497379   Heute : 13943    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    16:31
