Privileg WaMa Sensation 9150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Sensation 9150 |
BID = 454503
moessjoeh Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Paderborn
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9150
schönes Forum und ich habe auch direkt eine Frage bzw ein Problem.
Meine Waschmaschine ist eine Privileg Sensation 9150 und ca. 5 jahre alt. Sie hat bis dato gut funktioniert, aber seit kurzem wäscht sie nicht mehr richtig, d.h. die Wäsche "müffelt" nach der Wäsche, als wäre sie nicht richtig gewaschen oder gespült, manchmal tritt auch der Fehler E10 (Wasserversorgung) auf, der nach einem Neustart aber wieder weg ist. Wasserzuleitung (15l/min) und Ablauf (Schlauchhöhe: 75cm) sind korrekt installiert und funktionieren , ich habe das Gefühl als würde sie nicht genug Wasser ziehen. Hat jemand einen Vorschlag was es sein könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moessjoeh am 31 Aug 2007 16:50 ]
BID = 454653
*schieb*
BID = 454662
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Siebe im Zulaufschlauch und im Magnetventil (da wo der Zulaufschlauch an der WM ankommt) reinigen.
Müffelnde Wäsche kommt von Öko, Bio, Spargewohnheiten beim Waschen.Gerät mit einem Maschinenreiniger auf 90 Grad laufen lassen.Dann Waschverhalten ändern und öfter mal mit höheren Temperaturen waschen und Flüssigwaschmittel in die  .
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524273 Heute : 18264 Gestern : 22653 Online : 760 25.11.2026 14:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146601200104
