Eagle: leiterbahn lässt sich nicht löschen???
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 21 11 2026  23:37:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 454259
bastelheini
hi ich habe ein problem....
und zwar habe ich eine fertige eagle datei....nur ist auf einer seite eine leiterbahn die mehrere andere kreuzt....das ganze ist ja kein problem..man kann ja einfach ein kabel verlegen......nur lässt sich diese leiterbahn nicht entfernen....( drauflassen kann ichsie nicht das ich mir die platine anfertigen lassen will..)
es kommt immer die meldung:
Die Aktion kann nicht in den Schaltplan übertragen werden!
Bitte führen sie diese im Schaltplan aus.
gut ok hab ich gemacht....i dazugehörigen schaltplan die verbindung gelöscht ....abgespeichert...alles geschlossen wieder geöffnet...geht immernoch nicht->gleiche fehlermeldung...
woran liegt das???
---MfG Bastelheini---
BID = 454271
Racingsascha
Benutzt du den Ripup-Befehl oder das "richtige" löschen?
Fnord schläft nie.
BID = 454328
bastelheini
erst dass löschen kreuz in der symbolleiste anklicken un dann auf die leiterbahn....
BID = 454331
Racingsascha
das ist falsch entweder du tippst oben ripup ein oder klick auf den Button rechts von dem Button um die Leiterbahnen zu zeichnen. Dann kannst du nach Herzenslust wegradiern
Fnord schläft nie.
BID = 454360
bastelheini
hmm dank dir aber nach nem pc neustart gings auch durch das kreuz?! ka warum.....naja jetzt gehts ja...
BID = 454404
Racingsascha
Wenn du den Schaltplan zumachst (X) kann eagle deine Veränderungen sowieso nicht mehr in den Schaltplan übertragen, also lässt er es zu. Dadurch werden dein Board und der Schaltplan "Inkonsistent" also wenn du noch neue Bauteile hinzufügst oder deren Werte änderst wird das im Board nicht übernommen. Starte mal den ERC.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444420   Heute : 20201    Gestern : 29111    Online : 275        21.11.2026    23:37
