Schneider TV Scenaro 28M021
Serverzeit: 22 11 2026  22:00:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 28M021
BID = 454200
Slavik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 28M021
Chassis : TV18 ( TV-18S.1)
Hallo Liebe Gemeinde!
Ich habe schon vorher die Suchfunktion benutzt doch nichts passendes gefunden.
Habe folgendes problem mit meinem Fernseher :
Das Gerät gibt kein Bild wieder, Ton ist vorhanden. Man kann auch mit der Fernebdienung alle Funktionen ansteuern.
Ich hatte auch einen Techniker gerufen gehabt.
Er hat den Fernseher nur einpaarmal ein-/ und ausgeschaltet . Und somit festgestellt dass der Hochspannungstrafo für die Bildröhre defekt sein soll. Diagnose laut Techniker aufgrund der Magnetischen strahlung welche von der Röhre entsteht, entsteht in dem Fall nur Kurz beim einschalten und dann nicht mehr.
So hat er mir einen Kostenvoranschlag Hochspannungstrafo +89€ Einbau insgesamt: 219€-50€Rabatt =169€
Nun bitte ich um Hilfe bei euch!
Ich würde gerne versuchen es selber zu reparieren. Ist es richtig handelt es sich um einen Hochspannungstrafo? Und welches genau bräuchte ich dann und wie sieht es aus?
Ich bedanke mich bei euch im Vorraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slavik am 30 Aug 2007 13:25 ]
BID = 454901
Slavik
hat denn keiner ein Tipp
bitte helft mir bin ganz schön verzweifelt
BID = 455699
Slavik
Ist es dieses Teil was bei mir den Geist aufgegeben hat?
http://eshop.euras.com/include/showpic.asp?id=10637&typ=jpg
BID = 455704
x-gs-x
nachdem ich jetzt lange genug über die "Diagnose" gelacht habe...
Nein, mal im Ernst, du kommst da ohne Fachwissen nicht weiter. Such dir einen seriösen Fachhändler und lass dir nen Kostenvoranschlag machen. Zeilentrafo glaub ich nicht und mit rumbasteln kommst du da nicht weiter.
Gruß Günter
BID = 455748
Slavik
erstmal danke Günter!
aber woran kann es denn liegen dass der Fernseher kein Bild zeigt!
den Zeilentrafo zu wechseln wäre für mich nicht so schwer.
BID = 458071
Slavik
kann mir den keiner Helfen
BID = 458107
nightforce
Hallo Slavik,
Zeilentrafo, da glaub ich auchnicht daran, heizt die Bildröhre überhaupt?
Ich denke auch, du solltest dir einen seriösen Fachbetrieb suchen, der das für dich richtet, es ist dir mit Rumbasteln an evtl falschen Bauteilen nicht geholfen.
Der Fehler muß erstmal richtig diagnostiziert werden.
BID = 458715
Slavik
na gut nightforce
gibt es denn gar keine möglichkeit selber diagnose festzustellen?
BID = 458854
x-gs-x
Ok,
jetzt lass ich mich drauf ein, Schneider mit Ton ohne Bild -> Vertikalstufe prüfen.
Ich glaub im Leben nie, daß der DST kaputt ist.
Gruß Günter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-gs-x am 21 Sep 2007  1:27 ]
BID = 458855
x-gs-x
Ok,
Gruß Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463405   Heute : 18780    Gestern : 20435    Online : 432        22.11.2026    22:00
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
