Mile WaMa Novotronic W840
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Mile Novotronic W840
BID = 454194
Henry Lukas
Hersteller : Mile
Gerätetyp : Novotronic W840
S - Nummer : Nr.00/47021570
FD - Nummer : Type: HW02-1
Typenschild Zeile 1 : Mod: W840
Typenschild Zeile 2 : AC 230 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W 10A
Habe folgendes Problem mit unser WAMA, LED Spühlen bkinkt kurz nach dem Wasser füllung der Maschine, nach einiger Zeit wird es abgepummt und das wars.
Nach recherche im Forum überprüfte ich die Kohlen, den Kabelbaum, Motor(alles IO), Leistungselektronik(Sichernug durchgebrannt und durch Glasrohrsicherungshalter erstzt).
Auch die neue Sicheruhg hielt nicht. Nun habe ich ein paar Fragen. Welches Bauelement befindet sich zwischen Klemme 8u.9 am Motorklemmblock? Kann dieses einzeln ersetzt werden? Ist der Fehler in der Leistugselektronik(EL 200-D) zu suchen? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichem Gruß
Henry
BID = 454239
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Henry,
willkommen im Forum.
An Klemme 8 und 9 des Motorsteckers (im 3er-Stecker ganz rechts am Motor) sitzt der Temperaturwächter des Motors.
Diese Klemmen verschmoren gerne schon mal und dann sollte das Motor-Modul (Halteplatine vorne auf dem Motor, darin sind auch die Motorkohlen und der Tacho) erneuert werden und ggf. die verschmorten Stecker auch.
Wenn das Motor-Modul in Ordnung ist, kann es natürlich auch an einer durchgeschlagenen / durchgesteuerten Motorregelung auf der Leistungplatine EL 200 liegen.
Würdest Du uns bitte im nächsten Posting noch die Material-Nr. und T.I.-Bezeichnung des Schaltplans mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 454371
Henry Lukas
Hallo Gilb.
Schön das ich so schnell Antwort bekommen habe.
Motor-Modul sowie alle Stecker sind in Ordnung(d.h. nicht verschmort oder so), der Temperaturwächter wurde auf Durchgang geprüft und sieht Optisch OK aus.
Die Nummern lauten wie folgt:
-TI.11-9.33.3
Material Nummern auf dem Schaltplan
-Blatt 1 von 3 4578121
-Blatt 2 von 3 4578181
-Blatt 3 von 3 4578141
Vielen Dank für Deine Hilfe und beste Grüße
Henry
BID = 454398
Gilb
Hallo Henry,
dann wird es wohl an der Leistungselektronik selber liegen,
evtl. ist dort im Bereich der Motorregelung (Pulsweiten-
Modulation per IGB-Transistoren) etwas durchgeschlagen?
Die von dir dort eingesetzte Glasrohrsicherung hat aber
auch den Nennstrom von 6,3 A träge (bei 250 Volt)?
Eine neue Leistugselektronik EL 200 C kostet im Austausch,
also wenn Du die defekte unverbastelt an Miele zurück gibst,
rund 145,- €, mit MwSt, jedoch ohne Versandkosten.
Mit bedauernden Grüßen
der Gilb
BID = 454455
Henry Lukas
Hallo Gilb,
nein auch im Bereich der Motorregelung, sowie auf der gesammten Platine, ist keine sichtbare beschädigung feststellbar.
Die Glasrohrsicherung, die ich verwendet habe, besitzt natürlich die selben Werte wie die original aufgelötete. Nun werde ich mich nach einer neuen "EL200-D" umsehen müssen. Kannst Du mir noch einen Tip geben, wo ich die (außer beim Kundendienst) noch herbekomme. Hier im Shop hatte ich leider keinen Erfolg.
Nocheinmal Vielen Dank für Deine Hilfe und Dein Fachwissen.
MFG Henry
BID = 454462
Gilb
Hallo Henry,
Du kannst die folgenden Varianten der EL 200 in deiner Maschine verwenden:
Mat.Nr. Benennung
4816151 Elektronik EL 200D 220-240V
4825451 Elektronik EL 200C 220-240V
4825452 Elektronik EL 200C 220-240V
Hier sind ein paar Beispiele, wo und wie Du Miele-Ersatzteile bekommst: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339322   Heute : 8894    Gestern : 12669    Online : 352        18.11.2026    15:12
