Display LAP - Inverterboard kaputt oder CCFL-Röhre??
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Display - Inverterboard kaputt oder CCFL-Röhre??
BID = 33041
damator
Geräteart : LapTop
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Webboy 850mhz
Bei diesem Gericom Webboy funktioniert das Display nicht mehr richtig. Und zwar kann man zwar noch undeutlich die Strukturen des Bildes sehen, es leuchtet aber nicht mehr richtig. Ich nehme deshalb an, dass es an der CCFL - Röhre oder am Inverterboard liegt. Tja jetzt hab ich das Display (ist übrigens ein CHi Mei Model: NX141X201) aus dem Rahmen genommen und das Inverterboard ausgebaut. Am Inverterboard kann man an einer Stelle erkennen, dass es vielleicht angeschmolzen ist. Mich interessiert jetzt, wie ich testen kann was kaputt ist(das Board oder die Röhre), weil ich mir nicht sicher genug bin.
MFG
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: damator am 26 Sep 2003 22:53 ]
BID = 33219
damator
Weiß denn wirklich niemand weiter??
BID = 33244
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Entweder du hast ein Meßgerät das HS messen kann, oder hast andere CCFL da zum testen oder du hast ein anderes Inverterboard da.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 33464
mosquito2002
bei den Notebooks ist meistens eine SMD Sicherung auf dem Inverter-Board defekt. Wenn Du Glück hast steht F1 daneben. Ist meist ein unscheinbares Bauteil (ähnlich Kondensator)weiss oder rosa. Sitz in der Regel in der Nähe des Anschlußes vom Mainboard kommend.
Rainer
BID = 33634
Eberhard
Das gleiche Problem hab ich auch,nur das es nur ab und zu auftritt das das display dunkel ist.Kältespray hat bis jetzt auch nichts gebracht um den Fehler zu finden.
BID = 33650
mosquito2002
ist Dein ab und zu dunkel davon abhängig in welcher Position das Display steht? In dem Fall ist wahrscheinlich ein Kabelbruch am entstehen. Diesen Fehler hatte ich schon mehr als einmal!
Rainer
BID = 33666
Eberhard
nein das Display sieht man ganz normal nur nach einer Weile wird der Bildschirm dunkel.Wenn ich ihn herunter fahre und eine Weile warte dann sehe ich auch wieder ein Bild beim hochfahren.Ich nehme an das es der Inverter ist.Es ist ein PWB-IV13123T/A3.Ich würde ihn ja gern reparieren aber ich habe keine Schaltungsunterlagen davon.
Es sei denn mir könnte jemand damit helfen.
Danke
BID = 33760
monifuzzy
Zur Homepage von monifuzzy
günstige CCFL-Röhren und Standard Inverterboards gibt es bei: http://www.ccfl-roehren.de
hoffe weitergeholfen zu haben
Beste Grüße monifuzzy
BID = 33868
Eberhard
ich werde es mal dort probieren mal sehen ob sie was haben
Aber Danke erst mal für diesen Tip
BID = 34052
Kaira B
DAS ist ein Thema was mir extrem auf der Seele liegt...
INVERTER !!!
Nach meinen dürftigen Erfahrungen lassen die CCLF nach und
oft gibt auch der Trafo den Geist auf.
Hatte mir zum Testen der Röhren eine Inverterplatte aus
einem alten Scanner geborgen und festgestellt das eine
Röhre von nem 18" TFT mit etwa SIEBEN WATT betrieben wird.
Je drei Stück(oben und unten). Eine gibt leider immer zuerst
den Löffel ab. Ist dann beim besten Willen nicht mehr zum
durchgehenden leuchten zu überreden. Das AUS für alle drei.
Sollte jemand nen Tipp zu INVERTER-SCHALTPLÄNEN haben bitte
bitte MELDEN !
Meineserachtens die schwächste aber sehr wesentliche Stelle
bei TFTs und einer Sonderbetrachtung würdig.
@Admin:Eine Rubrik INVERTER übertrieben
BID = 35412
Michaelknight
ich habe auch das Problem, dass ich nicht weiß, was kaputt ist. die sd sicherung ist es jedenfalls nicht... hat durchgang...
wie kann ich ein ccfl testen... was ist ein hs...
kann es sein, dass bei mir beide röhren gleichzeitig kaputt gehen?
was kostet eine ccfl
und wo bekomme ich einen inverter her...
sind die inverter nicht standardteile..
eingangsspannung und ausgangsspannung genormt?
Viele Grüße
Michael
PS wenn jemand von euch jemanden kennt, der inverter oder röhren repariert und/ oder austauscht wäre ich für einen link sehr dankbar...
100 Euro finde ich ein wenig teuer... standardpreis von einigen webangeboten
BID = 35452
Michaelknight
Ich habe jetzt rausgefunden, das es tatsächlich nicht die Röhren sind.
Der Inverter bekommt 12V... scheint also an diesem zu liegen...
wo bekommt man denn so einen inverter her, bzw. wer kann mir den reparieren...
das kann doch nicht so ein problem sein, oder?
Der bekommt doch schliesslich nur 12 v und was rauskomt sind ein paar mehr...
das müsste doch einen standard dafür geben
Bin ich denn der einzige der sich dafür interessiert?
Viele Grüße
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501311   Heute : 17878    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    20:25
