Whirlpool WaMa AWM 6141
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 6141
BID = 453974
Horizont28
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6141
S - Nummer : 41 0217 001792
FD - Nummer : xx
Typenschild Zeile 1 : DVGW M 657 E
Typenschild Zeile 2 : 8570 614 03000
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
Hallo, bei der Maschine geht seit einigen Tagen ausser der Beleuchtung nichts mehr. Wenn ich ein Programm einstelle fängt die Pumpe kurz an zu laufen (wie immer) und nach ein paar Sekunden bleibt sie dann einfach stehen. Als das Problem ursprünglich auftauchte konnte ich immerhin noch abpumpen, so das ich davon ausging das sie einfach nur kein Wasser ziehen kann. Habe dann das Spülmittelfach mehrfach mit Wasser ausgespült und immer wieder versucht die Maschine zu starten. Mittlerweile geht Abpumpen auch nicht mehr.
BID = 454053
flumer
Hallo Horizont28,
Türschalter prüfen, ggf ersetzen.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 454205
Horizont28
Ok, aber wie kann ich den Türschalter prüfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494517   Heute : 11080    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    13:43
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
