Aiwa Komp XR-EM71
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Aiwa XR-EM71
BID = 453838
poloai48
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : XR-EM71
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meiner Aiwa Kompaktanlage.und zwar ist das Tape ein bißchen am spinnen.Das spielt nur ab und zu mal Kasetten ab.müßte das mal wieder richtig einstellen.Mehr ist da nicht dran.Allerdings dürftr sich das ohne Anleitung etwas schwierig gestalten.Hat jemand ein Service Manual oder so eine vernünftige Anleitung für mich?
LG Matthias
BID = 453845
Da gibt es, außer dem Kopf, nichts zum einstellen.
Und der verstellt sich nicht von alleine.
BID = 453922
Der Hi-Fi-Bastler
Ignoriert das Deck des öfteren eine eingelegte Kassette?
Wenn das der Fall ist, vermute ich einen defekten, sprich oxidierten Kontaktgeber, der dem Laufwerk normalerweise signalisieren sollte, dass ein Tape eingelegt ist.
Werden die Kassetten erkannt, es gibt aber mechanische Probleme, genügt oft schon eine gründliche Reinigung der Andruckrollen usw.. Diese Reinigungskassetten sind da gernicht so schlecht.
BID = 453935
yonossic
Achtung
Zum Unterlegen, wenn die Werkbank wackelt. ZU MEHR ABER AUCH NICHT!
Ich würde mal die Riemen prüfen und wechseln! Besonders die für die Ablaufsteuerung.
Explo/SM (3 Teile) gibt es hier
http://fileshare.eshop.bg/downloads......html
BID = 454092
Der Hi-Fi-Bastler
Ich sehe, ich hab mich in der Eile ungenau ausgedrückt.
Für eine gründliche Reinigung nützt eine Reinigungskassette nichts. Zum Entfernen gröberer Verunreinigungen kann man sie aber erstmal hernehmen. Laufwerke, die so verklebt sind, dass der Autostop sogar schon gleich nach dem Start angeht, können mit so einem Ding zumindest wieder halbwegs lauffähig gemacht werden. Eine gründliche Reinigung ersetzt das natürlich nicht.
BID = 454125
Reinigungskassetten bringen nichts, damit schleifst du nur den Dreck von den Köpfen, wobei das schleifen wörtlich zu nehmen ist. Schonend ist die Reinigung damit keinesfalls. Die restlichen Laufwerksteile werden damit praktisch nicht gereinigt. Eine dreckige Kapstandwelle bleibt damit dreckig. Die kann ja auch nicht sauberwerden, das Band kann da nicht schleifen.
Wenn ein Laufwerk so verklebt ist das das Band nicht richtig läuft dann hat da jemand Cola reingekippt. Da hilft erst recht keine Reinigungskassette.
Ganz nebenbei sind Wattestäbchen und Isopropanol billiger.
BID = 454319
Der Hi-Fi-Bastler
Naja, sooo super sind sie wirklich nicht, das gebe ich schon zu. Ich habe allerdings mit meiner Reinigungskassette einigermaßen gute Erfolge in Sachen grober Grundreinigung erzielen können. Diese Kassette hat an den Stellen, wo die Andruckrollen des Laufwerkes sitzen, kleine Filzeinlagen, die, mit etwas Reinigungsmittel getränkt, den Dreck bisher immer ganz gut aufgenommen haben. Trotzdem natürlich nur als grobe Reinigung verwendbar.
Aber ich stimme schon zu, extra eine Reinigungskassette kaufen, ist Unsinn. Da sind Isopropanol und Wattestäbchen wirklich billiger und sinnvoller
BID = 454335
Die Kassetten mit den Filzstreifen haben den Nachteil das der Dreck an den Streifen bleibt und zum Teil nur verteilt wird.
Die mit dem Band sind Kopfkiller und reinigen die Bandführung praktisch garnicht.
BID = 454374
poloai48
Danke schonmal für die zahleichen Antworten.Mit reinigen ist da nix zu machen und die Riemen sind auch noch gut.Die Andruckrollen sind fast wie neu!Das das Laufwerk die Kassetten nicht erkennt war erst so.Das lag aber daran das die Kassetten nicht ganz nach unten ins Laufwerk transportiert wurden.Irgendwie steht das Laufwerk nicht ganz in der Grundstellung und das muß ich wieder hin kriegen.Ich krieg mit viel f**ckelei die Kassetten auch ans laufen wenn ich das große Zahnrad im Laufwerk das für die verschiedenen Ablaufmechanismen zuständig ist (Hab keine Ahnung mehr wie das Teil heißt)mal ein bißchen verstelle.Meistens passiert wenn ich eine Kassette einlege nur das das Laufwerk 4-5mal ein klackendes Geräusch von sich gibt und außer Kassettenauswurf ist dann nix möglich!
lg Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497662   Heute : 14226    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    16:42
