Grundig TV ST470S/Text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 453753
Hauni Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Bayern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST470S/Text
Chassis : CUC4635
Hallo Forumsgemeinde!
Ich habe hier mit besagtem Gerät meiner Großtante ein Problem aber der Reihe nach: Anfangs konnte man den Kasten aus Standby nicht mit der FB einschalten. Ich habe dann im Netzteil die Elkos gewechselt. Darauf brannte der BU ab. Ursache war: Die neuen elkos vom Versandhandel waren schlechter als die alten laut Messgerät. Egal, Bu gewechselt, Sicherung gewechselt, alle Dioden geprüft soweit OK. Wenn ich jetzt einschalte aber nur Tickern. Der Lampentest war negativ. Ich habe jetzt einen abgerauchten R546 im Bereich der Bildendstufe ausfindig gemacht, kann aber den Wert nicht mehr ermitteln. Frage 1: Welcher R gehört da rein? Frage 2: Was könnte ich noch versuchen?
Viele Grüße,
Hauni
BID = 453773
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
Hallo Hauni,
1. der Widerstand hat den Wert von 4,7 Ohm, 2. ich würde mal die Dioden "D546 und D547" auf einen Schluß überprüfen. Wenn das Netzteil tickt, könnte der BU 508A auch einen Schluß haben, prüf den noch mal.
Gruss
TV-Man
BID = 453941
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Ursache war: Die neuen elkos vom Versandhandel waren schlechter als die alten laut Messgerät. |
Sofern du nicht auf dem Grund der Ebucht gefischt oder deine Teile bei anderen Schrotthändlern geordert hast, halte ich das für ein GERÜCHT! Der Kapazitätswert eine Elkos ist jedenfalls NEBENSÄCHLICH und für die Qualität der Elkos GAR NICHT AUSSAGEKRÄFTIG. Aussagen über die Qualität eines Elkos macht ein anderer Messwert.
BID = 453970
Hallo zuammen,
den Zeilen BU508AG habe ich getauscht, die Dioden sind ok. Der Widerstand misst 5,5 Ohm. Immer noch tickern im Netzteil und Lautsprecher.
Die Elkos stammen von Reichelt und hatten auf dem Messgerät statt 1 µF nur 0,83. Für Neuware nicht akzeptabel.
Wo könnte ich noch suchen?
Grüße,
Hauni
BID = 454102
sam2 Urgestein
17% sind bei Elkos nicht ungewöhnlich.
Mit welcher Toleranz waren sie denn spezifiziert?
Und vor allem: Wie hoch ist Ihr ESR (und der der alten)?
Daß Reichelt aber nicht der 1A-Bauelemente-Lieferant ist, sollte kein Geheimnis sein. dafür preiswert (und darauf hast Du doch insbesondere geachtet, oder...?).
BID = 454820
Danke an alle Hinweisgeber.Ich habe den FFS in die Werkstatt gegeben.
Hauni
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502926 Heute : 19495 Gestern : 16862 Online : 407 24.11.2026 21:36 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0343379974365
