Brauche Hilfe bei Projekt: Funkortung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Brauche Hilfe bei Projekt: Funkortung |
BID = 33017
htlbraunau Gerade angekommen
Guten Tag
Ich bin dabei eine selbstfahrende Werkzeugkiste zu bauen, die mich mit Hilfe eines Senders (den ich an einem Gürtelclip trage) und 4 Empfängern, die an den 4 Seitenwänden angebracht sind, lokalisieren sollte und anschließend hinterherfahren sollte! Alle technischen deteils sind schon weitgehend geklärt. Ich bin allerdings noch bei der Lokalisierung am rätseln.
Meine Vorstellung: Die 4 Empfänger ermitteln die Stärke des Signals und die Kiste dreht sich solange, bis der Empfänger an der Front das stärkste Signal erhält und dann bewege sich die Kiste in meine Richtung, bis das Signal eine gewisse Empfangsstärke erreicht hat und bleibt dann stehen!
Meine Frage:
Wenn ich das ganze über Microkontroller laufen haben brauche ich geeignete Empfänger, die die Empfangsstärke genau messen können und nur auf bestimmt kodierte Signale anspricht (bzw. diese herausfiltert) und einen geeigneten Sender dazu!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg Grömer Thomas
BID = 33033
perl Ehrenmitglied
Ich würde das lieber mit einer Infrarotfernsteuerung machen, sonst rast Dir die Kiste eines Tages durch die Wand hinterher...
Außerdem ist bestimmt auch in at die Verwendung von Hochfrequenz mit Verboten übersät.
Prinzipiell müßtest Du bei der Verwendung von Hochfrequenz auf einer recht kurzen Wellenlänge/hohen Frequenz arbeiten, etwa 2,45 GHz, sonst wird die Peilantenne zu groß.
Aus dieser hohen Frequenz ergeben sich aber eine Menge technischer Probleme, die ein Bastler kaum in den Griff bekommen kann.
Deshalb ist die Verwendung einer IR-Verbindung technisch sicherlich viel einfacher und auch preislich günstiger, da viele der erforderlichen Teile im Konsumgüterbereich verwendet werden.
BID = 33126
Meister Joda Stammposter
Beiträge: 336 Wohnort: Hannover
Hi, ich stimme perl zu und finde die Idee echt klasse von ihm(Infarrot).
Ist auch einfacher.
Damit der Kasten dir nicht durch die Wand rast kannst du ja noch Ultraschallsensoren verwenden!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 26 Sep 2003 12:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478755 Heute : 12152 Gestern : 22017 Online : 279 23.11.2026 17:36 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.01725506783
