Messwandler für Diplomarbeit!
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453665
pronex89
Hallo erstmal.
Ich mache heuer eine Diplomarbeit in der HTL Innsbruck.
Meine Aufgabe besteht jetzt darin einen passenden Messwandler zu finden.
INFO: Und zwar soll mit Hilfe dieses Wandlers STROM bzw. Leistungdaten einer Grundschule aufgenommen werden und einem Microcontroller zur Verfügung gestellt werden.
Die Frage ist jetzt welche Messwandler gibt es eigentlich und welche wären für mich am ehesten verwendbar.
mfg pronex
PS: Danke schon mal im Voraus.
BID = 453667
tsaphiel
Versteh mich nicht falsch, aber eine deratige Recherche ist ein ganzes Kapitel deiner Diplomarbeit.
Das solltest du auch aus Eigeninteresse selbst machen.
Das Kapitel "Analyse und Auswahl eines geeigneten Messwandlers"
klingt erstens gut, zeugt zweitens von eigener Arbeitsleitung (ganz wichtig für die Note, Ergebnis ist zweitrangig) und bringt drittens mindestens 5, wenn nicht sogar 20 Seiten Umfang.
Noch ein Tipp vom Fachmann (ich geb diese Woche ab):
SCHREIB ALLES MIT WAS DU MACHST UND DIR ANSCHAUST
am besten nicht in zahllosen Sammlungen, sondern direkt in das Dokument Diplomarbeit.doc.
Ich habs in Stichpunkten gemacht, diese anders eingefärbt (blau, grau und rot), und dann in den Text eingearbeitet.
Allerdings auch erst gegen Ende, als ich Zetteln, Dokumenten und Ordnern ertrunken bin.
Und Speicher die Quellen ab, bzw. mach pdf Prints von Homepages! Grade Online Quellen können sich ändern!
Druff un D'widd!!!
BID = 454848
high_speed
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  2 Sep 2007 20:28 ]
BID = 454992
pronex89
naja da hast du schon recht!
aber wo seh ich mich am besten nach messwandlern um ?
lg
BID = 455009
psiefke
schau dich mal bei analog devices bei den ADE bausteinen um...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 455094
faustian.spirit
Messwandler? Sind das nicht diese Kuttenträger in der Kirche?
BID = 455108
high_speed
Hier der Text noch mal dechriffiert (Morsecode):
> Es gibt da eine bekannte Firma in der HB.
> LEM -> http://www.lem.ch
> Die Arbeit musst du schon selber machen.
(HB1 .. HB9 Rufzeichenbereich der Schweiz)
Die Produktbildung und Integration kannst du dann dem Mikrocontroller
überlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493255   Heute : 9818    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    12:20
