AEG SpüMa ÖKO_Favorit Sensorlogic 80860i
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_Favorit Sensorlogic 80860i
BID = 453511
abalon
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_Favorit Sensorlogic 80860i
FD - Nummer : PNC 911 234 599 00
Ich habe bei dem oben genannten Gerät Fehlercode C3 bekommen.
Nach dem ich die abdeckung abgebaut habe, habe ich wasser in dem gerät festgestellt. Soweit so gut, Die Fehlermeldung sagt auch das, wasserschutzsystem angesprochen hat.
Nach dem Test lauf habe ich auch gesehen von welcher Stelle das Wasser tropft. (siehe Bild) Ich hoffe man kann was erkennen.
Meine vermutung ist, dass die Dichtung des Vorratsbehälters für Salz undicht ist.
Frage: Habe ich recht oder liege ich falsch?
Wenn ich doch Richtig liege, dann Wie kann ich das wieder in Ordnung bringen?
Wie baue ich der Vorratsbehälter raus und wieder Rein?
Hat eine die Anleitung dazu?
Danke für den Antwort im voraus
Abalon
BID = 453516
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Zieh als erstes die Mutter vom Salzbehälter richtig fest an.
Tommi
BID = 453518
abalon
Hallo Tommi,
Danke für die Rasche Antwort.
Mit dem festziehen werden ich gleich mal ausprobieren.
Abalon
BID = 453538
abalon
Mit dem Festziehen wurde Problem nicht behoben.
Zusätzlicher erkenntnis, wenn Wasser reingelasen wird dann tropft es schneller.
Was kann man da noch machen?
Abalon
BID = 453626
Ewald4040
Benutz die Suche und gib robertodentis ein. Das gleiche Problem.
BID = 453799
abalon
Hallo Evald,
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe den Thread was du mir empfohlen hast durchgelesen.
Hier ist der Link für den wer es braucht:
Ich bin gerade dabei den Enthärter rauszubauen. Ich habe es soweit gebracht das ich den enthärter abgeschraubt habe. (siehe Bild)
Frage: Wie bekomme ich den aus der Spulmaschine raus? wawand
Von der Seite kann ich das nicht rausnehmen, es passt nicht durch!
Gibt es da ein trick?
Für den Tip währe ich sehr dankbar
Abalon
BID = 453800
abalon
Hallo Evald,
Abalon
BID = 453804
abalon
Letzte Frage bitte ignorieren
Bin selbst dadrauf gekommen
Wer es Braucht siehe Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abalon am 28 Aug 2007 21:11 ]
BID = 453811
abalon
Problem gefunden. Lochfrass siehe Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307390   Heute : 2154    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    4:24
