Bauknecht WaMa WA 1400 Star Plus
Serverzeit: 03 11 2026  04:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1400 Star Plus
BID = 453429
moritz0210
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Star Plus
Hallo liebe Forumisten,
ich hab seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner WaMa.
Sie schleudert am Ende eines Wasch-Programms nicht immer, so dass die Wäsche manchmal triefnass aus der Maschine kommt.
Auch im separaten Schleuderprogramm fängt das Teil nicht immer an zu schleudern.
Anstatt meine Wäsche mit hohen Drehzahlen vom Wasser zu befreien, dreht sich die Trommel langsam, setzt dann wieder kurz ab, dreht sich wieder ein paar mal (aber eben immer nur so langsam, dass kein Schleudereffekt entsteht) und röhrt nebenher rhythmisch. Das Geräusch klingt meiner Meinung nach so, als wolle sie das Wasser abpumpen. Da aber im separaten Schleuderprogramm kein Wasser mehr in der Trommel ist, gibt`s da auch nix zu holen.
Auch am Ende des normalen (aber ungeschleuderten Programms) ist kein Wasser in der WaMa vorhanden. Abpumpen scheint also zu funktionieren.
Jetzt hab ich gestern im Internet irgendwo gelesen, dass da manchmal auch schon das Ausstecken der Maschine helfen würde (Stichwort "Software-Neustart" oder so ähnlich). Hab sie also gestern mal ausgesteckt und dann nach ca. 30 Min wieder eingesteckt. Dann hat sie geschleudert.
Weiß jemand, wie ich mir da vorerst selbst weiter helfen könnte? Da sie ja ab und zu noch schleudert, will ich aus finanziellen Gründen nicht schon jetzt sofort nen Fachmann holen.
Danke im Voraus,
Mo
BID = 453587
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Moritz,
vielleicht solltest du mal die Kohlen am Motor überprüfen.Könnte sein das diese ziemlich runter sind!!
Wäre auch hilfreich wenn du die Servicenummer einstellst..sollte mit 85...... anfangen.
Wie alt ist das Gerät so in etwa???
Gruß Holger
BID = 454059
surfsoun
Hallo Moritz0210,
hatte schonmal ähnlichen Fehler an Bauknecht WA2954:
Maschine schleuderte nicht, Rest verlief normal.
Bei der Maschine war es der Türschalter, er deckt 3 Fälle ab (zumindest bei der WA):
1. Tür offen oder geschlossen (Schaltkontakt)
2. Verriegelung (mechanische, thermische Verriegelung)
3. Ist die Verriegelung wirksam, weiterer Schaltkontakt
geht 2. Defekt, wird 3. nie aktiv und lässt ein Schleudern nicht mehr zu. Damit wird verhindert, das während des Schleudervorgangs in die schnell laufende Trommel gegriffen wird.
Bitte tausche im Defektfall den Türschalter gegen einen neuen aus, nicht brücken oder so Scherze es passieren böse Unfälle, vor allem mit Kindern.
surfsoun(d)
---> Bei allen Arbeiten Stecker raus, Spannungsfreiheit feststellen und immer so arbeiten als wäre Spannung drauf!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102201   Heute : 11519    Gestern : 70074    Online : 425        3.11.2026    4:20
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
