Siemens WäTro Siwatherm C6
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C6
BID = 453394
mr_nobbs
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C6
Mein Wäschetrockner spinnt! Und ich habe die Gebrauchsanweisung nicht mehr!
Hat die noch jemand vielleicht als PDF
E-Nr.: wäre : WT 62000/11 FD 8109 200014
Beim Wäschetrockner ist jetzt schon das zweite mal der Stecker total verschmort und die LED Knitterschutz/ Ende blinkt?
Kann mir jemand helfen?
Was könnte das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr_nobbs am 27 Aug 2007 13:02 ]
BID = 453501
mr_nobbs
Hab ich was falsch gemacht oder warum bekomme ich keine Antworten?
BID = 453524
DMfaF
Vielleicht weil wir das hier ehrenamtlich machen und der Fachmann für Dein Gerät vielleicht noch gerade bei einem Kunden zuhause ist?
BID = 453564
mr_nobbs
OK!
Dann werde ich die Hoffnung mal nicht aufgeben....
BID = 453712
mr_nobbs
Keiner eine Idee????
BID = 453872
Ewald4040
Gebrauchsanleitung über die Bosch-Siemens-Seite (BSH) herunterladen. Nicht nur die Zuleitung am Gerät wechseln, sondern auch die Steckdose.
BID = 454046
mr_nobbs
Auf der Seite kommt immer:
ERROR
Zu der angegebenen E-Nummer konnte keine Gebrauchsanweisung gefunden werden. Eine Teileingabe der E-Nummer kann die Suche erleichtern. Sollte die gewünschte Gebrauchsanweisung nicht online vorhanden sein, kann diese auch in gedruckter Form bestellt werden.
Stecker und Dose sind gewechselt!
Nimmt ab und zu einen Strom von ca. 13A auf! Denke aber das ist in der Heizphase!?
BID = 454122
Ewald4040
Die Stromaufnahme ist in der Heizphase so hoch.
BID = 454265
mr_nobbs
Danke!
Hat trotzdem keiner eine Bedienungsanleitung wo er mal nachsehen könnte was es bedeutet wenn die LED bei "Knitterschutz/ Ende" blinkt?
BID = 454389
Ewald4040
Der NTC auf dem Heizregister ist defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338541   Heute : 8112    Gestern : 12669    Online : 484        18.11.2026    14:03
