Blaupunkt/Grundig TV PM40-41
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt/Grundig PM40-41
Problem gelöst
BID = 453359
Lötkolbenanfasser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt/Grundig
Gerätetyp : PM40-41
Chassis : (muss ich nochmal schauen)
Erst einmal ein Hallo an's Forum,
möglicherweise hat es der ein oder andere von Euch auch schonmal erlebt: Ältere Leute trennen sich (meistens mit Recht) höchst ungern von alten/älteren Geräten, da sie mit der Bedienung vertraut sind und trotz kleiner Tasten auf der FB trotzdem mit dieser irgendwie zu Recht kommen.
"Du hast doch mal gebastelt" - höre ich noch so und schwupps steht bei mir so ein kleiner Blaupunkt Fernseher auf dem Tisch, der repariert werden soll...
Fehlerbeschreibung:
kein Bild, kein Ton
SNT läuft -> kann an den Gleichrichterdioden diverse Spannungen messen
der Transistor der Horizontalstufe wird nicht angesteuert-> das konnte ich vor dem Übertrager, welcher den Transistor ansteuert, messen
alle Festspannungsregeler stabilisieren die jeweiligen Spannungen ABER:
(jetzt kommts)
da gibt es einen Regler - ein LM317 - dieser stellt nur für die ersten 1-2 Sekunden nach dem Einschalten eine Spannung bereit - erst dachte ich das Teil ist kaputt (und hatte mich schon gefreut) bis ich feststellen musste, dass dessen Adj-Spannung vom Mikrocontroller des TV's gesteuert wird. Irgendwie habe ich zufällig herausgefunden, das ein Stromlaufplan von einem Grundig-TV, welcher sich zufällig noch in meinen Bedienungsanleitungen befand mehr oder weniger passt und zur Orientierung dienen kann...
...nur ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie oder wo ich nun weiter suchen muss -> was muss passieren, damit der Mikrokontroller die entsprechende Spannung auf den LM317 gibt? Ist der uC kaputt?
Ich nehme jeden Tipp/Ratschlag/Hinweis dankend an.
BID = 453426
yonossic
Achtung
PM40-41 wird hier im Forum als baugleich zum Grundig CUC5300 gelistet.
Da der LM317T wohl für Sekunden anläuft und dann durch den Micro wieder abgeschaltet wird, zeigt, dass der Micro zu 99% sauber anläuft, dann aber in Schutzschaltung geht. Und zuständig für die Erkennung von fatalen Fehlern ist in erster Linie mal der Müll um T583.
Die Spannung am Collector von T583 fällt im Fehlerfalle von 5V (auch während Standby anliegend) auf nahe 0V. Ursache dafür entweder
- Ausfall Vertikal
- zu hoher Strahlstrom/HV Feinschluss/Überschlag
- Ausfall Horizontal
- zu hohe Versorgungsspannungen aus DST
Also miss mal an C von T583 ob sich die Spannung beim Hochschalten von Standby auf Betrieb entsprechend von 5V auf nahe 0V verändert.
Wenn sie abfällt, dann hilft nur noch Fehlersuche in den genannten Zweigen, oder - auf die Gefahr hin dass noch mehr hinüber geht - T583 rauslöten, und sehen ob die Kiste an bleibt und wo es raucht, bzw was für Fehler sichtbar sind (HV Überschläge am DST, Horizontale Linie auf Bildschirm).
BID = 453446
Lötkolbenanfasser
@Quasselstrippe:
Wow - Danke!!! Werde mir das alles mal notieren und gleich mal heute Abend versuchen um den T583 "herum zu messen"...
Sehr nett ist auch der Verweis auf der baugleichen Grundig-Version (wuss't ich's doch )
BID = 453448
Lötkolbenanfasser
ich meinte natürlich nicht "quasselstrippe", sondern "yonossic"... ...sorry!!!
(muss unbedingt mal meine Brille suchen... )
BID = 454155
Lötkolbenanfasser
Was bisher geschah:
Dienstagabend: Ich will die Schutzspannung messen und merke das die Anzeige vom DVM immer schwächer wird -> Batterie leer... mangels Ersatz beschliesse ich mich anderweitig zu beschäftigen:
Mittwochaben: mit frischer Batterie im DVM Uschutz gemessen -> ist auf rd. 5Volt, geht beim Einschalten kurzzeitig mal auf so 2 Volt runter und dann gleich wieder auf 5 Volt hoch. Da ich keine Zeit hatte, löte ich den T583 gleich aus. Neuer Versuch: Es passiert nix, die Spannung am LM317 ist immer noch nicht da -> abrauchen tut aber auch nix
Dank der Infos von yonossic weiß ich aber jetzt, dass der uC wenn Uschutz mal Low wird, die Ustandby sperrt... ...nur T583 ist ja draussen
Am uC Pin wo Uschutz und H+ drann gehen mal dierekt gemessen -> und siehe da, der Low-Impuls ist immer noch da -> also muss er vom 5V Stabi kommen -> Vor dem Stabi gemessen -> hier geht die Spannung von rd. 10-12Volt auch kurzzeitig runter -> also wird der uC bzw. die komplette 5V Schiene kurzzeitig auf Low gesetzt... ...irgendwas zwingt das SNT in die Knie... ...da der DST erwähnt wurde, lag es nahe, diesen mal auszulöten, was auch gelang.
Neuer Test: 5Volt bleiben stabil, der LM317 wird jetzt richtig angesteuert und liefert rd. 12Volt
Daher gehe ich davon aus, dass es wohl der DST ist... ...mal am WE schauen, ob ich irgendwo, bei irgendwem (vielleicht auch bei mir in der Bastelkiste) einen baugleichen DST finde... ...ansonsten
DANKE AN yonossic!!!
(achso, der nächste Patient wartet schon: Ohne funktionierende Hintergrundbeleuchtung nützt das beste LCD TV nix...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499508   Heute : 16074    Gestern : 16862    Online : 767        24.11.2026    18:35
