LED-Widerstandsanzeige
Serverzeit: 23 11 2026  21:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453085
Blck-330Ci
Hallo zusammen....
Da ich neu in diesem Forum bin hab ich mal eine "blöde" Frage.
Ich würde mir gern eine LED-Anzeige basteln, welche mit steigendem Widerstand mehr LED´s zuschalten.
z.B.: bei 12V leuchten 8 LED´s und bei 5V nur noch 2 LED´s
Gibt es dafür einen eigenen IC oder muss ich mir die komplette Schaltung selbst zusammenstellen??
DANKE schon mal im voraus
BID = 453087
Was denn nun? Widerstände oder Spannung? Sinkend oder steigend?
Schau dir mal die Datenblätter von den ICs an, die in VU Metern verwendet werden. Die sind auch als Voltmeter zu gebrauchen.
Ansonsten wären klare Angaben vieleicht ganz sinnvoll, auch zum geplanten Einsatzzweck (Betriebsspannung, was soll gemessen werden usw.)
BID = 453093
Blck-330Ci
Sorry, hab mich selbst bisschen verdreht....
Bei steigendem Widerstand sollen weniger LED´s leuchten.
Das ganze soll für eine eine Temperaturanzeige dienen, die im Auto verbaut wird und damit die Öltemperatur gemessen wird....
Es wird an einen PTC-Widerstand 12V angelegt und damit wird die Tamp. gemessen.
Bei 40 Grad sollen 8 leuchten und bei 110 Grad nur noch 2....
BID = 453097
Also mal wieder KFZ-Bastelei die 100000...
Du hast die Forenregeln gelesen und akzeptiert, daher...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482031   Heute : 15435    Gestern : 22017    Online : 488        23.11.2026    21:35
