Philips MON 107S 17C2622E/20H
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Philips 107S 17C2622E/20H
BID = 32961
Kaira B
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips 107S
Gerätetyp : 17C2622E/20H
Chassis : ???
FCC ID : A3KM086
Kenntnis : Artverwander Beruf
Lumi blinkt langsam (grün) und wird im Blinkrythmus immer schneller, nach unbestimmter Zeit
(schnellstens 2-3 Minuten oder auch länger)
startet das Gerät und funktioniert "normal".
Neues Einschalten ist Glückssache.
15V (am Ein-Taster und 7805) brechen dann zusammen,
Prozessor bekommt keine Spannung)
BID = 33480
Kaira B
Ab und zu ließ sich das Teil auch mit dem Tastkopf vom
Oszi beim gucken am Gate oder den Pins (14) starten, aber
nicht zuverlässig reprotuzierbar.
2109,2112 und der Rest auch OK.
TEA 1504 ausgetauscht...spielt wie neu.
Standardfehler (drei Geräte, drei mal Tee)
BID = 33524
igor.gm
Monitorspezialist
Versuch mal HOT zu tauschen , nicht messen , sondern tauschen , etwa BU2527 -- hat 64 kHz.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 33614
Kaira B
Danke Igor!!!
Beim Blinken der LED hatte ich auch sofort an den HOT und so
gedacht.
Aber es ist nach gründlichem suchen wirklich der TEA1504
selbst der mir diesen Mist gemacht hat.
Da ich drei 17"ler gleicher Fehler, gleicher Typ, gleiches
Symptom hatte wars das Wert.
Die Monitore sind wieder ganz , alle drei.
Der Schaltkreis macht keine ordentliche Spannung,warum kann ich leider nicht sagen.
Alles darumherum war ja OK.
Habe auch schon von Komputernetzteilen gehört die solchen
Mist machen.
Deshalb ist die Sache interessant.
MfG Achim
Hochgeladenes Bild : 150401.jpg
Leider wie immer keinen Schaltplan, is aber sowieso alles
"selbsterklährend"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 30 Sep 2003 23:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499128   Heute : 15694    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    18:12
