Panelmeter "Saturday Night Special"
Serverzeit: 23 11 2026  21:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 453019
faustian.spirit
Man nehme:
-0 brauchbare Feten auf die man Bock hat
-1 Mechanisch defektes Billigmultimeter
-1 Lötnadel
-1 Dremel mit Trennscheibe
-Lötzinn 0.5mm nach Bedarf
-34AWG Fädeldraht
-1 ordentliches LCD (hier nicht aus dem Multimeter)
-1 Datenblatt ICL7106
-1 Stück Streifenrasterplatte
-Werkstattüblichen Kleinkram
Das "Pinout" um den Epoxyklecks entspricht in dem Falle genau der MQFP-Version (und der Padfolge auf dem Die laut Datenblatt). Hier hat man es mit etwa 0.75mm Padabstand zu tun!
Der ICL7106 liess sich anhand der benutzten Bauteilwerte vom ICL7126 unterscheiden.
Das Multimeter-LCD (Zebragummi-Typ) wiederzuverwenden wäre natürlich reizvoll gewesen.. aber die Kontaktierung am Glas ist beinahe unsichtbar, und man hätte einiges Basteln und vor allem sehr genau ausrichten müssen.
BID = 453023
faustian.spirit
Ach ja, noch zwei generelle Tipps:
-Auch der ICL7106 lässt sich mit gemeinsamer Masse betreiben - aber dann ist symmetrische Versorgung angesagt. COMMON koppelt man nur an REFLO, nicht an INLO. INLO an Masse. Der Pin "BP/GND" ist beim 7106er BP, beim 7107er GND, das ist kein Kombinationspin - in Ruhe lassen; das Datenblatt ist da extrem missverständlich (es sei dem man liest sich den ganzen Kladderadatsch über die Funktionsweise der LCD Ansteuerung durch). Der negative Ausschlag geht bei +-5V allerdings dann nur bis -1V sauber.
-1,3mm Lötstifte gehen prima in Streifenraster, wenn man mit einem entsprechend breiten Uhrmacherschraubendreher das Loch ein wenig aufbohrt, den Stift dann mit der Zange einpresst, mit weichem Holz hinterlegen. Die Leiterbahn wird drum rum sehr dünn - gut verlöten!
-Ja, man hätte es ordentlicher machen können mit Bügelchen aus Draht als Umlenkstelle. In dem Fall wollte ich aber wirklich keine Schabekurzschlüsse jagen müssen (die Isolation auf dem Draht ist gerade 5 Mikron dick - immerhin für 600V spezifiert (wobei ich niemals auf die Schnappsidee käme da Netzspannung draufzulegen)) und hatte gerade keinen so dünnen Schrumpfschlauch zur Hand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 26 Aug 2007  1:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482141   Heute : 15545    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    21:45
