Blaupunkt/Grundig TV CS 82-116 PALplus
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt/Grundig CS 82-116 PALplus
BID = 453001
krygi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt/Grundig
Gerätetyp : CS 82-116 PALplus
Chassis : CUC 1981
ich benötige bitte mal einen Rat.
Der TV hat scheinbar ein Problem mit der VK-Einheit, oder auch nicht???
Bislang wurde er zumindest nicht unscharf, aber als ich ihn jetzt wieder in Betrieb nahm (stand eine weile defekt bei meinen Eltern), war er völlig unscharf, was sich aber nach ca. 30 Min. wieder zu einem einwandfrei scharfen Bild entwickelte.
Ursprünglich wurde das Bild vor der Ausmusterung des Gerätes immer vertikal deutlich kleiner.
Als ich ihn nun einen Spielfilm lang laufen lies konnte man wieder das in vertikaler Richtung zu kleine Bild beobachten und der untere Rand des Bildes, behaftet von einem dünnen weißen Streifen, ist etwas unruhig.
Als weitere Beobachtung konnte ich feststellen das der Zeilentrafo im kalten Zustand schön die Luft ionisiert, da er oben einen kleinen Lichtbogen erzeugt. Dies ist natürlich auch deutlich zu hören. Nach etwa 1 Std. ist aber absolut Ruhe und auch keine Hochspannung mehr zu "sehen"
Nun meine Fragen:
1. Zeilentrafo tauschen? (das muss wohl sein)
2. Kaskade aufgrund der anfänglichen Unschärfe auch tauschen, oder
reicht es hier nur die Kondensatoren der Fokuseinheit zu tauschen?
3. die Elkos der VK-Einheit bezüglich des zu kleinen Bildes tauschen (habe hier im Forum einen ähnlichen Fall gefunden wo das geholfen hat)
4. wo bekomme ich wohl einen Schaltplan her?
Ich habe schon alles mögliche abgesucht, aber ausgerechnet für diesen Typ scheint es nichts zu geben, ausser gegen Bezahlung natürlich.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    13:51
