Miele Kaffee CVA 620-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 452968
meikel11 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lage
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA 620-2
S - Nummer : 13 54122424
Hallo, ich hätte da gerne mal ein Problem......
Bei meiner Maschine scheint der Gedächtnisschwund ausgebrochen zu sein. Die Einstellungen zur Portionsgröße wird nicht gespeichert, der Zähler für die Bezüge läuft nicht weiter und die Aufforderung, die Reinigungsfunktion zu nutzen verschwindet trotz mehrfacher Ausführung nicht.
Es handelt sich um eine Miele CVA 620-2, die ansonsten völlig einwandfrei funktioniert. Bis auf die fehlende Einstellmöglichkeit für die Tassengröße könnte ich ja mit allem leben, aber immer aufpassen, dass der Kaffee nicht zu dünn wird, ist schon ein Problem.
Aus einer Anfrag im Saeco-Support-Forum habe ich die Aussage, das der Fehler vermutlich mit dem eeprom zusammenhängt. Schmutzablagerungen auf der Platine oder andere Kurzschlüsse oder Leiterbahnunterbrechungen könnten die Ursache sein, sowas kann ich aber nicht feststellen.
Der einzige Benutzer dort, der auf meine Anfrage bisher geantwortet hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben, scheint diesen Fehler aber auch noch nicht bei dieser Maschine erlebt zu haben.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann ?
Meikel
BID = 452985
Kuschelweich Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Einspülkammer
Hallo meikel11,
also da wird wohl tatsächlich das E-Prom auf der Elektronik eine Macke haben! Das E-Prom kann hier zwar einzeln ausgtauscht werden, bei diesem Gerät gibt es aber eine Vielzahl Versionen und ich denke da wirst Du mit Deinen angegebenen Kentnissen nich viel selber machen können. Du solltest aber was unternehmen da ja nicht sicher ist ob die gute Miele vielleicht auch so wichtige Sachen wie das Entkalken vergisst!
Um hier größeren Schaden (Durchlauferhitzer zu) zu vermeiden würde ich hier gleich den Miele Werkskundendienst das Gerät Instand setzten lassen!
Viele Grüße
BID = 454780
........ würde ich hier gleich den Miele Werkskundendienst das Gerät Instand setzten lassen!
keine anderen Ideen?
Letzter Stand ist:
Bestimmte Einstellungen (z.B. Temperatur des Espressos) lassen sich speichern, was nicht gespeichert wird, hängt irgendwie mit der Durchflußmenge zusammen. Ich habe auf Verdacht mal einen neuen Durchflussmesser bestellt.
Ich werde in jedem Fall von den ergebnissen berichten.
Meikel
BID = 454950
Hallo Meikel11,
wieso hast du den Durchflußmengenmesser bestellt?
Wenn Du dich selber am Gerät versuchen möchtest kann das E-Prom
gewechselt werden, wenn der Duchflußmengenmesser defekt wäre wären entweder die Bezüge immer stark unterschiedlich oder es käme Fehler Entlüften!
Vor dem Austausch kommt es nun aber darauf an welche Version auf deiner Elektronik sitzt und was für ein System deine Maschine besitzt (Einkreis oder Zweikreissystem).
->Kannst Du am Einfachsten durch Ausbau des Gerätes und Entfernen des Deckelbleches feststellen, hast dann Alles vor Dir!
Viel Erfolg
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499521 Heute : 16087 Gestern : 16862 Online : 309 24.11.2026 18:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0253942012787
