Whirlpool WaMa AWM 6141 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 452938
madearthling Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: wien
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6141
S - Nummer : 857061403003
Hallo Forumsgemeinschaft,
meine ca. 2 Jahre alte Whirlpool WaMa (leider ein paar Mon aus der Garantie) macht leider Probleme beim Schleudern.
Genauer gesagt fängt sie in fast allen Programmen überhaut nicht zu Schleudern an, komischerweise Schleudert sie bei Auswahl des Schonschleuderprogrammes richtig.
Ein Hinweis auf eine Fehlfunktion ist auch die während der Programme immer wieder kurz aufleuchtende (circa im Minutenabstand) grüne LED "Tür frei". Das passiert aber nur bei den Programmen mit den geschilderten Schleuderproblemen.
Ich habe die hier im Forum entdeckten Tipps (Reinigung der Luftfalle, Ablaufschläuche, reinigen der FremdkörperfalleAbwasserpumpe) durchgeführt aber bis auf einige Kleinteile und Flusen nichts gefunden. Die Pumpe funktioniert meiner Meinung nach richtig und pumpt das Wasser auch in kurzer Zeit ab.
Den Pressostaten habe ich durch Reinpusten mit einem Durchgangsprüfer überprüft - er hat vier Anschlüsse - ich habe allerdings nur einen Schaltpunkt gefunden der zwei der Kontakte beim Ansprechen schliesst. Keine Ahnung ob die anderen beiden Kontakte einen zweiten Schaltpunkt haben - von diesen beiden gehen auch Drähte mit höheren Querschnitt weg!?
Die während des Programmlaufes aufblinkende LED "Tür frei" läßt mich vermuten, das der Türschalter defekt sein könnte - dieser hat drei Anschlüsse und ich konnte in keiner Stellung einen Durchgang finden. Im Netz habe ich auch den Hinweis gefunden, dass diese Türschalter auf Bimetallbasis funktionieren. Ich habe den Test nur im Stromlosen Zusatand gemacht - was eine Erklärung wäre, dann kann das natürlich nicht schliessen.
Zur Vollständigkeit habe ich auch die Motorkohlen überprüft, die sehen sehr gut aus, es war auch nur sehr wenig Kohlenstaub am Motor zu sehen. Aber ich glaube eigentlich nicht das es am Motor liegt.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos - der Kostenvoranschlag des Servicetechnikers hat mich auch umgehauen - €80 für die Anfahrt (sind allerdings nur 5 Kilometer, meiner Meinung nach sehr happiger Preis) und € 50 für die halbe Stunde, nicht wenig aber das wäre ja ok. Alldings ist dann immer noch ungewiß was wirklich kaputt ist und was die Reparatur dann kostet.
Ich hoffe hier im Forum hat jemand einen Tipp bzw. kennt die Sache mit den blinkenden Tür LED im Zusammenhang mit dem Schleuderproblem.
Danke und LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madearthling am 25 Aug 2007 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madearthling am 25 Aug 2007 17:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madearthling am 25 Aug 2007 17:41 ]
BID = 453002
alexis-007 Schreibmaschine
^Hey,
dann besorg Dir die Verriegelung 481228058044, sollte nicht mehr wie 26€+ Porto kosten. Dann hast Du die Anfahrt gespart und die Technikerstunde um die Hälfte reduziert.
BID = 453081
Hallo Alexis,
besten Dank für den Tipp - das würde ich auch sofort tun, wenn ich wissen würde ob es wirklich am Türschalter liegt.
Ich finde es nur komsich, dass das Problem mit der blinkende "Tür Frei" Anzeige nur bei manchen Programmes auftritt.
Hast du vielleicht einen Tipp wie ich den Türschalter Testen kann?
Danke!
bg
alexis-007 hat am 25 Aug 2007 23:16 geschrieben :
^Hey,
BID = 453259
| | Hast du vielleicht einen Tipp wie ich den Türschalter Testen kann? |
Leider nicht. Ich wechsel das Ding einfach aus und schau obs dann geht.`Natürlich hierbei Steckkontakte einer Sichtprüfung unterziehen.
BID = 453354
Ich glaube ich bin mit meiner Fehlersuche einen kleinen Schritt weitergekommen - dank einem Thread von Adreas946. Bei seiner Whirlpool Wama kam die selbe Fehlermeldung "Tür Frei" LED und er hat in einem Handbuch? den Hinweis gefunden, dass dies entweder auf einen defekten Türkontakt oder auf ein Problem mit der Stromversogung des Motors hinweist.
Bei ihm ging der Motor überhaupt nicht - und die Ursache war eine defekte Stromversorgungsleitung des Motors.
Das hat mich auf die Idee gebracht den Motor etwas genauer zu beobachten: Ich bin nun draufgekomment, das die Drehrichtungsumkehr nicht funktioniert - und immer wenn die "Tür Frei" Led aufleuchtet, versuchte die Steuerung eine Drehrichtungsumkehr des Motors.
Jetzt weiß ich ein bisserl mehr - wäre aber für jeden Tipp zur weiteren Fehleranalyse und Behebung sehr dankbar!
LG
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610080 Heute : 7591 Gestern : 16750 Online : 162 29.11.2026 10:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,773537874222
