Miele WaMa Novotronic W142
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W142
BID = 452839
awidu
Gerätetyp : Novotronic W142
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 06432970
Guten Morgen,
leider ist uns bei unserem Toplader etwas Blödes passiert.
Ein Kistchen mit Schrauben und Bits ist in die Maschine gefallen. Einige Teile lagen/liegen im Bottich. Nach Demontage des dicken Ablaufschlauches habe ich schon einiges entfernen können. Mindestens ein Teil hängt aber noch irgendwie an der Heizung fest. Wenn ich von unten gegen den Bottich klopfe hört man es scheppern.
Meine Frage: Wie baue ich die Heizung aus und nachher wieder ein. Ich habe unter Suche etwas über gesteckte Heizungen gefunden. Gilt das für unseren Typ auch. Für eine Anleitung wäre ich dankbar.
Oder soll ich einfach mal einen Spülgang machen und danach die Pumpe und Abläufe auf Fremdkörper untersuchen?
Gut das wir unsere alte Maschine noch haben, die ich schon mehrfach durch Forumshilfe repariert habe.
Danke im Voraus und Gruß,
awidu
BID = 452842
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Awidu,
wenn die Schrauben und Bits nicht gerade aus Edelstahl oder anderen unmagnetischen Werkstoffen sind,
könntest Du sie mit einem Magneten durch die Trommellochung anziehen.
Dann die Trommel drehen (evtl. erst die linke Geräteseitenwand entfernen, um die Trommelarretierung zu lösen)
und die Fremdkörper dann oben abgreifen.
Auch mit Taschenlampe und einem Stück von einem Draht-Kleiderbügel kannst Du evtl. die Teile
Richtung Ablaufschlauch schubsen.
Ansonsten muß die rechte Geräte-Seitenwand entfernt werden und zunächst mal nur
die Luftfalle (weißes Plastikrohr, unten mittig im Bottich) heraus gezogen werden.
Die Heizung ist wirklich "nur" gesteckt, es passiert aber gerne, dass beim Ausbau
die Dichtung beschädigt und daher unbrauchbar wird.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 452958
awidu
Danke für die schnellen Info. Einen starken Magneten habe ich leider nicht. Habe jetzt über die Öffnungen im Bottich mit einem flexiblen Greifer aus dem Baumarkt den letzten Bit rausgefischt.
Danke und Gruß,
awidu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497667   Heute : 14231    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    16:43
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
