Sony TV Rückprojektion
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Rückprojektion
Problem gelöst
BID = 452723
SandroK
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Rückprojektion
Chassis : KP - S4613
Hallo Männer!
Ich habe mir vor kurzem bei E-Bay oben erwähnten Fernseher für nen Euro geschossen. Einziges Problem ist, dass er nicht 100% funktioniert. Habe das Forum auch schon durchsucht, bin aber nicht fündig geworden
Bisher habe ich ihn mir nur ins Zimmer gestellt und noch nicht angeschlossen oder gar angeschaltet. Will da jetzt nichts falsch machen und meine 1 Euro Investition so gut wie möglich schützen Er steht jetzt hier seit zwei Wochen und hat sich definitiv schon beruhigt bzw. akklimatisiert.
Laut Vorbesitzer zeigte er folgende Symptome: Er lief einwandfrei bis auf ein mal das Bild verzerrt war und der Fernseher angefangen hat ein wenig zu riechen (also vermutlich verbrannt oder verkokelt oder so), dann hat er ihn auch gleich vom Netz getrennt und soweit ich weiß noch nicht wieder angeschlossen
Klang für mich so, als ob bisher nur ne Kleinigkeit kaputt ist, deswegen hab ich zugeschlagen und hoffe, dass sich meine Schnäppchenjagd jetzt zu einem erfolgreichen Ende bringen läßt
Also nun meine Fragen natürlich: Klingt das nach einem bekannten Problem? Gibt es eine Standardlösung? Wie gehe ich am besten vor? Einfach mal anschalten und sehen wie es jetzt aussieht? (Ich hatte bisher Angst, dass er dann vielleicht erst richtig kaputt geht)
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Beste Grüße, Sandro
BID = 452727
Vor dem einschalten würde ich das Innenleben erstmal auf Brandspuren usw. untersuchen.
BID = 452745
SandroK
Da mach ich mich sofort dabei... werde gleich berichten
BID = 452769
SandroK
So, hab das Teile also jetzt mal aufgemacht und auch ein Stück weit auseinandergebaut... Keine Angst, habe ordentlich Fotos gemacht und die gezogenen Stecker ordentlich beschriftet damit ich ihn dann später auch wieder zusammen kriege
Also im großen und ganzen sehr viel Staub und in einer Ecke etwas verdächtiges. Kommt mir fast vor wie Ruß... wirklich etwas verbranntes oder verkohltes konnte ich allerdings nicht entdecken
Ich hab mal Fotos angehängt. Wenn man hinter dem Fernseher steht dann ist das Teil links unten in der Ecke
Was sagt ihr?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494046   Heute : 10609    Gestern : 16862    Online : 737        24.11.2026    13:14
