Goldstar TV Hanseatic C 2171 X
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Goldstar Hanseatic CTV 2171 X
BID = 452607
Blaualge
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Goldstar
Gerätetyp : Hanseatic CTV 2171 X
Zwar trenne ich Über-Nacht die Stromverbindung per Netzstecker, doch kann es daran nicht (nur) liegen - da er die Prozedur meistens übersteht.
Hat jemand nen Tipp - wie ich den Setting-Verlust umgehe und welcher Baustein bzw. Schaltkreis für die Speicherung zuständig ist (Schaltplan ist vorhanden).
Evtl. sollte ich erwähnen, dass ich nen dvb-t-Receiver über Scart betreibe.
Als ich letztens mal -mit der Hand- gegen das Gehäuse schlug, war ein ganz kurzer Schwarzer Bild-Kipper zu sehen - das war aber im ms-Bereich, sodass ichs fast nicht sah.
Obwohl das Gerät sehr alt ist, ist es nur ca. 6 Monate gelaufen.
Danke im Vorraus
BID = 453209
Blaualge
Hoffe das Problem kam auch rüber.
Habe den text übernommen und vergass - die Überschrift.
Es darum, dass er - gelegtl. - die Ton- und Bildeinstellungen verliert.
BID = 453213
Hat das Gerät evtl. einen Akku oder einen Goldcap der für die Speicherhaltung sorgen soll?
Falls ja, erneuern. Die halten nicht ewig.
BID = 453640
Blaualge
Danke Mr.Ed,
doch fand ich weder auf dem (engl.) Schaltplan noch im Gerät einen GoldCup o.ä.
Hier mal ein Bild von der Hauptplatine Bild eingefügt <- zur vollen Grösse (je nach Browser) anklicken.
Welches IC könnte er buffern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 28 Aug 2007  8:56 ]
BID = 453715
Blaualge
Aus nem anderen Forum habe ich erfahren, dass die Einstellungen in dem EEPROM übern I2C-Bus gespeichert werden (könnten).
Doch warum wird das EEPROM dann gelegtl. geleert - das sollte doch eigtl. nicht passieren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 28 Aug 2007 15:11 ]
BID = 453741
Blaualge
Also auf meinem VT-Board ist ein Static-Ram GM76c88-10 http://scheune.sc.ohost.de/datasheet.pdf
Zwei SAA.. und der µProzessor PCB83C654
Von letzterem suche ich noch das Datasheet.
Könnte es sein, dass die Daten (ab und zu) verloren gehen, weil über Scart ein DVB-T-Tuner angeschlossen und dessen VideoText den TV-Internen Videotext SO durchschüttelt, dass die Settings gleich ganz weg sind ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 28 Aug 2007 17:41 ]
BID = 453947
yonossic
Achtung
Das VT Board hat zu 99% nichts mit den Parametern des Microcontrollers am Hut.
Entweder ist das EEprom Teil des Hauptprozessors selbst oder in in einem externen 8 poligen I2C EEprom 24C 93C oder wie auch immer.
Ohne Schaltbild kann man da nicht helfen, wenn man nicht wild herumraten will.
BID = 454034
Blaualge
Vielleicht helfen diese Ausschnitte etwas weiter.
http://scheune.sc.ohost.de/008.jpg
http://scheune.sc.ohost.de/009.jpg
http://scheune.sc.ohost.de/010.jpg
Ansonsten Danke ALLEN für die Mühe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499168   Heute : 15734    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    18:15
