Miele WaMa Novotronic W 903 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W 903 |
BID = 452535
mielew903 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hamburg
Gerätetyp : Novotronic W 903
Hallo Forumsmietglieder,
meine Waschmaschine leckt! Meine erste Prüfung ergab das wohl der O-Ring im Pumpengehäuse defekt ist denn es leckt aus der Laugenpumpe heraus. Ich wollte die Pumpe ausbauen scheitere aber daran das der Flügel auf der Pumpenwelle sehr fest drauf sitzt. Ich wollte keine Gewalt anwenden und frage deshalb: Ist der Flügel auf der Laugenpumpe gesteckt oder links- oder rechts-rum drauf gedreht ?
Vielen Dank für einen Antwort.
BID = 452594
Gilb Urgestein
Hallo MieleW903,
willkommen im Forum.
Die undichte Laugenpumpe ist komplett zu erneuern, weil ein Dichtungssatz nicht viel günstiger ist und
meist nur kurzzeitig hilft.
Zunächst die Maschine spannungsfrei machen (Netzstecker ziehen!)
Die Vorderwand der Maschine öffnen, den Stecker von der Laugenpumpe abziehen.
Zum Lösen der Pumpe ist am Siebgehäuse rechts ein Hebel (meist rot, sonst grau) umzulegen und
dann die Laugenpumpe etwa eine Vierteldrehung nach rechts zu drehen und dann
nach hinten aus dem Filtergehäuse herauszuziehen. (Sie ist per Bajonettverschluß befestigt).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 452648
Hallo Gilb,
vielen Dank fuer die Antwort. Ich habe das verstanden und kann so vorgehen. Leider habe ich dabei noch ein Problem:
Wenn ich die Pumpe loese steckt noch der Fluegel auf der Welle der Pumpe. Dieser Fluegel befindet sich im Gehaeuse wo die Lauge gepumpt wird. Ich muss also den Fluegel von der Welle loesen um die Pumpe zu entfernen. Und der Fluegel sitzt sehr fest. Die Frage ist: Ist der Fluegel gesteckt ? Das wuerde bedeuten ich muss nur an der Pumpe ziehen (kraeftig !!). Ist der Fluegel geschraubt ? Ich muss den Fluegel von der Welle drehen und dann in welche Richtung ?
Hast Du damit Erfahrung ?
Gruss aus Hamburg
BID = 452684
Gilb Urgestein
Hallo MieleW903,
nein, die Pumpe wird komplett mit Flügel nach hinten aus dem Filtergehäuse gezogen.
Also nur den Hebel rechts am Filtergehäuse nach vorne? ziehen, Pumpe etwa eine Viertelumdrehung drehen und dann nach hinten aus dem Filtergehäuse ziehen.
Kann ein bisschen klemmen, wegen Ablagerungen.
der Gilb
BID = 454547
Hallo Gilb,
Ich konnte mit hilfe der Explosionszeichnung die Pumpe ausbauen. Habe eine Pumpe bei Miele bestellt. Die ist dann nach 3 Tagen gekommen. Eingebaut und alles ist wieder gut !!!
Einziger Wermutstropfen ist das die Pumpe 112 Euro gekostet hat.
Aber das immer noch besser als 1.000 Euro fuer eine neue Maschine.
Vielen Dank fuer dein kompetente Hilfe.
Gruss aus Hamburg
BID = 454594
Gilb Urgestein
Hallo MieleW903,
schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
PS: Hättest Du das Ersatzteil nicht direkt bei einem örtlichen Miele-Fachhändler oder einem Miele-Vertriebszentrum (z.B. Melkerstieg 20, in Seevetal-Meckelfeld) abholen können, um die Versand- und Nachnahmekosten zu vermeiden?
Hier erklärte ich doch, wie man an Miele-Ersatzteile kommt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338171 Heute : 7742 Gestern : 12669 Online : 445 18.11.2026 13:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,274582862854
