Canon KOP NP6012
Serverzeit: 24 11 2026  11:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP6012
BID = 452528
topm0273
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6012
Hallo !
ich habe einen Kopierer gebraucht erstanden und er hat auch schon ca. 200 Kopien gemacht. Heute habe ich eingeschaltet, er summte nur für 10 Sekunden (Geräusch, als ob sich ein Motor dreht) und dann wurde in der Anzeige "P" angzeigt.
Ich habe gesehen, daß die Beleuchtungseinheit "schief" ist. Als ich das Gerät etwas nach links gekippt habe, ist die Einheit nach links gerutscht und lag lose und nun quer im Gehäuse.
Ich habe das Gerät geöffnet (Glasplatte), und festgestellt, daß die Transportbänder (es gibt graue, die über die Rollen geführt sind und schwarze, die die Belichtungseinheit ziehen) lose im Gehäuse liegen.
Nach Öffnen des Gehäuse (normale Öffnung über den Hebel, Bereich Toner/Fixiereinheit) habe ich dort ein graues Plastikteil (siehe Fotot) gefunden, an dem eine Führungsrolle (weiß) sowie eine Metallfeder angebracht ist. Das graue Plastik war gebrochen, vemutlich lag es deshalb lose im Papierweg (habe ich jetzt geklebt).
Nun meine Fragen:
- Kann mir jemand sagen, wohin dieses Einzelteil (mit der Rolle) gehört ?
- Wie muß ich die Transportbänder befestigen / über die Führungsrollen legen, damit die Belichtereinheit wieder richtig transportiert wird ?
- gibt es dazu eine Dokumentation ?
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
BID = 452565
Canide
Hallo Thomas,
somit ist Dir das vermutlich schlimmste passiert, was bei diesem Gerät passieren kann: Durch Alterung des Plastiks brechen besagte Führungen im Lauf der Zeit. In Folge springen die beiden Optikseile aus ihren Führungen und der Schlitten stellt sich quer. Die Führungen sitzen links unterhalb der Glasplatte im Rahmen. Neue Teile sind nicht das Problem (habe ich da), die Dokumentation auch nicht (habe ich auch), ABER der Einbau und die Neujustage der Seile ist für einen Techniker schon ein ziemlicher Aufwand (und ich weiß, wovon ich da rede ), für einen Laien fast nicht machbar. Kleben des Teils kannst Du vergessen, darauf lastet ein sehr hoher Zug durch die Seile, daß es sofort wieder brechen würde. Wenn Du mir mal Deine E-Mail gibst, kann ich Dir mal die Doku zukommen lassen, dann siehst Du, wie groß der Aufwand wirklich ist.
Viele Grüße
Canide
BID = 452641
sweet18m
Mein Beileid.
Ist echt nicht ganz einfach das wieder hinzubiegen.
Eventuell kennst du ja auch jemanden, der dir dabei behilflich sein kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492481   Heute : 9043    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    11:37
